1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #141
30-09-2014 22:41 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
т.е. что я имею ввиду, если в поршнях нового образца отверстия для маслооттока имеют бОльший размер, по сравнению с поршнями старого образца. То это говорит о том ,что в поршнях старого образца отверстия тоже ПРИСУТСТВУЮТ. Но либа как "запятая", либо отверстия в канале?!
Повідомлення: #142
30-09-2014 22:43 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
не понял Но либа как "запятая", либо отверстия в канале?!
Повідомлення: #143
вот я писал http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2129382
и на фотках Бобрика есть те же отверстия типа старого образца
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #144
30-09-2014 22:44 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:40)bobryk200 :  Олег так точно. Иначе масло будет собираться и гореть
а если масло горит ,значит будет с выхлопухи синий дым и будет с циркуляции картерных газов тоже синий дым? Ну и соответственно уровень упадет!!
Т.е. картерные газы в любом случае будут прорываться в определенном количестве,Но если масло попадать в цилиндр не будет,то оно и не будет гореть,а значит, выхлоп с сапуна будет чистый.а если выхлоп не чистый,т.е. дымный, то это выходит сгоревшее масло!
(30-09-2014 22:43)bobryk200 :  не понял Но либа как "запятая", либо отверстия в канале?!
ну запятая, это я так называю выямки сбоку от отверстия,куда палец вставляется!Mr. Green
(30-09-2014 22:43)misterd :  вот я писал http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2129382
Леш,понял! Отверстий таких нету точно, и выямок нету точно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 22:46 Брдэ.)
Повідомлення: #145
30-09-2014 22:47 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Так точно. Но пойми даже в новом двигателе с поршнями старого образца - такой густой дым из вентиляцмм не приемлим.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #146
30-09-2014 22:49 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:47)bobryk200 :  Так точно. Но пойми даже в новом двигателе с поршнями старого образца - такой густой дым из вентиляцмм не приемлим.
понятно,но если в поршнях старого образца нету дырок для отвода масла ,то масло не будет стекать и будет попадать в камеру сгорания,так ведь? соответственно будет валить из циркуляции картерных газов,не?
насколько я понял,поршень старого образца отличается от поршня нового образца размерами сливных каналов ,выямок, дырок!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 22:50 Брдэ.)
Повідомлення: #147
30-09-2014 22:51 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:49)OlegOk :
да есть в поршнях старого образца - дырки под кольцами. Может просто в твоем нурале - нет. Жалко брат в Испанию уехал, от гаража ключей нет - я бы тебе поршни показал
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #148
30-09-2014 22:52 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Совершенно верно, в моем нуреле их НЕ БЫЛО!Ни дырок,ни выямок! Может их отсутствие быть причиной такого масложора и дыма из сапуна?
Повідомлення: #149
30-09-2014 22:53 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:49)OlegOk :  насколько я понял,поршень старого образца отличается от поршня нового образца размерами сливных каналов ,выямок, дырок!?
Ага причем при дальнейшем форсировании 1.9 tdi до 130 и 150 лс. маслосливные каналы в поршнях еще больше
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #150
(30-09-2014 22:51)bobryk200 :  Жалко брат в Испанию уехал, от гаража ключей нет - я бы тебе поршни показал
Хвастаешься?Mr. GreenMr. Green И братом и гаражем?Mr. GreenMr. GreenДружбаДружба
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 833 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 991 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 445 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 783 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 265 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 171 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 813 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 035 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 402 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 197 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
