Круиз на А5 ФЛ
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #141
08-06-2017 15:50 RE: Круиз на А5 ФЛ
(06-06-2017 14:47)kristal :  а если машина 2010 года октавия А5 2010 при этом на разборках предлагают ручку за 50 или стрекозу за 90 у.е. Не могу понять в чем разница и что нужно? Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75kW-TMBCA41Z8AB150474
Машина выпуска 23.09.2009, модельный год 2010
(07-06-2017 20:26)kristal :  как узнать номер ручки без разборки? и нужно блок менять?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...id=2596206
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2017 15:52 pup.)
kristal Немає
Пянобой
Приєднався: Dec 2016
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #142
08-06-2017 20:59 RE: Круиз на А5 ФЛ
(08-06-2017 08:44)SkyNetLPY :
Номер ручки без разбора скорее всего не узнаете. А вот номер подрулевого блока можно посмотреть через ВАСЮ.
Тут мой отчет по установке круиза. Там же есть таблица подбора нужного подрулевого блока для замены.
По таблице ничего не понял. Я сначала определяю свой блок, а потом по таблице ручку с круизом?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #143
09-06-2017 05:36 RE: Круиз на А5 ФЛ
(08-06-2017 20:59)kristal :  По таблице ничего не понял. Я сначала определяю свой блок, а потом по таблице ручку с круизом?
Сначала ищите в табличке свой текущий блок. Видите какие функции он поддерживает. И если вам не нужен топовый блок, то подбираете блок с аналогичными функциями + круиз. В флках немцы сделали одну непонятную вещь, они создали несколько вариаций блоков на все случаи жизни. Блоки отличаются уровнем исполнения, и набором функций. Тоесть блок может поддерживать максидот, и мультируль(почти топовые фишки), но не поддерживать круиз. А может не поддерживать максидот и мультируль, но поддерживать круиз. В таблице вы ищите не ручку, а подрулевой блок.
"стрекоза"выбирается аналогично: что есть сейчас + круиз. Стрекозу можно подобрать на экзисте. Там есть все номера и описание что может, среди них ищите вашу с круизом.
Как у вас происходит управление БК?
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2017 05:39 SkyNetLPY.)
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
Повідомлення: #144
09-06-2017 07:31 RE: Круиз на А5 ФЛ
А на до ФЛ проще? Там идут универсальние подрулевые блоки?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #145
09-06-2017 08:15 RE: Круиз на А5 ФЛ
(09-06-2017 07:31)KRustik :  А на до ФЛ проще? Там идут универсальние подрулевые блоки?
Вроде да. Там всегда только замена ручки.
kristal Немає
Пянобой
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #146
09-06-2017 16:19 RE: Круиз на А5 ФЛ
(09-06-2017 05:36)SkyNetLPY :
0
Прошу на примере пояснить. Например я определил, что у меня стоит блок K0953549CD, что видно по таблице? Какой номер ручки и как понять что это стрекоза? Если можно пояснить максидот это что? Бортовой управляется правым рычагом нажимая торцевую кнопку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2017 17:46 kristal.)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #147
09-06-2017 19:40 RE: Круиз на А5 ФЛ
(09-06-2017 16:19)kristal :  Прошу на примере пояснить. Например я определил, что у меня стоит блок K0953549CD, что видно по таблице? Какой номер ручки и как понять что это стрекоза? Если можно пояснить максидот это что? Бортовой управляется правым рычагом нажимая торцевую кнопку.
В указанном вами номере блока есть ошибка.
Еще раз напомню: в таблице ищется ТОЛЬКО блок, не стрекоза и не ручка!
Максидот это продвинутый БК. У вас нет мультируля.
Сообщите точный месяц производства автомобиля. От этого может зависеть замена стрекозы или ручки.
Цитата:Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CD
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Ручка вроде такая
Цитата:1к0953513G
Это вроде для 10 модельного года. У 11 модельного года блоки имели иные кода
Вся информация с драйва.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2017 20:40 SkyNetLPY.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #148
09-06-2017 20:46 RE: Круиз на А5 ФЛ
Видно, что этот блок может.
Круиз он может.
какой номер ручки?
Без вариантов - 1K0953513G
В этом случае забыть слово "стрекоза", до покупки следующего поколения Октавии и касательно установки круиза, пользоваться словом - ручка, левая ручка, только левая ручка Дружба , а значение слова максидот выяснять без всякой связи с круиз контролем
P.S. SkyNetLPY, инсталляция успешно прошла?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2017 20:51 pup.)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #149
10-06-2017 00:05 RE: Круиз на А5 ФЛ
(09-06-2017 20:46)pup :  P.S. SkyNetLPY, инсталляция успешно прошла?
Уже 4 года как))
SkodaLove Немає
Повідомлення: #150
23-07-2017 21:52 RE: Круиз на А5 ФЛ
Всем привет. Пришла стрекоза с круизом, но без переключения БК. На старой стрекозе есть БК, но нет круиза. Можно ли собрать из двух одну полноценную стрекозу?
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 397 516 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 862 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 969 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 5 993 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 5 890 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 864 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 776 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 094 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 044 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 90 779 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
Переглядають: Гості: 6
