1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Повідомлення: #131
30-09-2014 22:06 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:03)OlegOk :  блин там по ссылкам есть фото,где нету отверстий для слива масла.Как тогда оно сливается,через что?
а ссылка какая 1,2 или 3?
и обратите внимание на фразу And yes, ALH pistons in the older engines would be an improvement, and is why I think the ALH engines seem to generally have less oil use than its older cousins.
переведу на всякий случай Smile ALH (AGR) поршни в более старых двигателях буду как улучшение, и думаю, что двигатели ALH (AGR), кажется, как правило, имеют меньший расход масла, чем его старшие братья.
к чему виду - ты поставил поршень старого образца вместо стандартного поршня нового образца. поршень нового образца имеет дополнительные канали для смазки, поэтому и будет иметь меньший расход масла. Но поршни взаимозаменяемые
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 22:16 makedonsky.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #132
30-09-2014 22:20 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
по первой ссылке.
Повідомлення: #133
30-09-2014 22:22 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:20)OlegOk :  по первой ссылке.
есть там дырки в днище поршня но маленькие
на alh - большие
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #134
30-09-2014 22:23 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:06)bobryk200 :
т..е п озаводу стояли поршня нового образца и имели каналы для смазки и соответственно меньший расход масла,да? А поставив новые поршни (старого образца) , не имеющие дополнительные каналы для смазки, я имею большой расход масла?Это имеется ввиду?
(30-09-2014 22:22)bobryk200 :
на alh - большие
дырки в днище, это дырки для сброса масла,типа маслооттока? Если да,то масло туда должно как-то попадать со стенок цилиндра,или я не прав?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 22:25 Брдэ.)
Повідомлення: #135
30-09-2014 22:31 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
я ж тебя спрашивал или нету под кольцами отверстий маленьких...
Повідомлення: #136
30-09-2014 22:32 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
1 вопрос - так точно. но все равно расход масла после обкатки даже для поршней старого образца большой
2 со стенок цилиндра масло туда попадает с дырок в пазах для колец
п.с Леша опередил Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 22:33 makedonsky.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #137
30-09-2014 22:33 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:31)misterd :  я ж тебя спрашивал или нету под кольцами отверстий маленьких...
Леш, видима не увидел,извини,отверстий нету
(30-09-2014 22:32)bobryk200 :  1 вопрос - так точно
т.е. наличие дырок в канале маслосьемного кольца ОБЯЗАТЕЛЬНО даже в поршнях старого образца?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 22:35 Брдэ.)
Повідомлення: #138
30-09-2014 22:36 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:33)OlegOk :  т.е. наличие дырок в канале маслосьемного кольца ОБЯЗАТЕЛЬНО?!
циркуляция масла обязательна
но могут быть дырки как на этом фото
[Зображення: 3e10f9068010.jpg]
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #139
30-09-2014 22:39 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
на последнем фото приведен поршень такой конструкции,как у меня стоял с завода. На нем видно,что по этим "запятым" масло в канавки стекает по поршню и внизу видно шероховатость для ухода масла. Если на поршне таких канавок НЕТУ, то ДОЛЖНЫ быть отверстия в пазе для маслосьемного кольца ,я правильно понимаю? Т.е. масло все равно ,Как ты сказал,должно циркулировать?!
Повідомлення: #140
30-09-2014 22:40 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Олег так точно. Иначе масло будет собираться и гореть. это кроме смазки еще и доп. охлаждение поршня
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 22:42 makedonsky.)
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 988 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 430 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 744 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 236 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 104 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 810 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 979 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 393 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 181 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
