Круиз на А5 ФЛ
painty Немає
Приєднався: Oct 2015
Одеса
Octavia A5 FL 1.8 TSI
Повідомлення: #131
02-11-2015 23:54 Круиз на А5 ФЛ
(01-11-2015 22:47)pup :  Максидот.....не максидот...какой блок управления,
его тоже скорее всего менять под круиз если мультируль планируется напримерКурить
Лучше всего вин знать и по нему советовать.
Максидота нет, писал выше, мультируль не планируется) TMBCK41Z4CB151251
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 23:55 painty.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #132
03-11-2015 10:33 RE: Круиз на А5 ФЛ
(02-11-2015 23:54)painty :  Максидота нет, писал выше, мультируль не планируется) TMBCK41Z4CB151251
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1673865
painty Немає
Одеса
Повідомлення: #133
03-11-2015 15:39 Круиз на А5 ФЛ
Спасибо
Ihorua Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia A5 FL 1.8
Повідомлення: #134
25-11-2015 13:35 RE: Круиз на А5 ФЛ
Подскажите пожалуйста.
Хочу поставить круиз. Подрулевой блок 5K0953569AL. Номерок ручки подскажите. Машинка без мультируля.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2015 14:04 Ihorua.)
kristal Немає
Пянобой
Приєднався: Dec 2016
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #135
06-06-2017 14:47 RE: Круиз на А5 ФЛ
(02-08-2011 12:01)Шони :  на машины 2011модельного года установка круиза отличается кардинально. Уже недостаточно купить одну ручку, теперь меняется блок подрулевых переключателей в сборе! у тебя стоят рога(переключатели) 5ko953502L9B9 (без круиза,с бортовым комп).тебе надо 5KO953502N9 И улитку(подрулевой блок) заменить 5KO953569H и чудо даже зароботает мультирульМир
а если машина 2010 года октавия А5 2010 при этом на разборках предлагают ручку за 50 или стрекозу за 90 у.е. Не могу понять в чем разница и что нужно? Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75kW-TMBCA41Z8AB150474
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2017 15:05 kristal.)
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #136
07-06-2017 08:14 RE: Круиз на А5 ФЛ
(06-06-2017 14:47)kristal :  а если машина 2010 года октавия А5 2010 при этом на разборках предлагают ручку за 50 или стрекозу за 90 у.е. Не могу понять в чем разница и что нужно? Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75kW-TMBCA41Z8AB150474
У вас ФЛ или дорестайл? Если рестайловая, то только стрекоза + подрулевой блок. Если до ФЛ то вроде как достаточно только ручку(левая половинка стрекозы) заменить
[Зображення: ab194644.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2017 08:14 SkyNetLPY.)
kristal Немає
Пянобой
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #137
07-06-2017 19:23 RE: Круиз на А5 ФЛ
(07-06-2017 08:14)SkyNetLPY :
Спасибо за ответ. А что такое ФЛ? У меня маши посте рейсталинга модельный ряд 2010 г. Октавия 2 с красивыми фарами.
Связист Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A5 FL 1,8T 2011 Служебная Reno Logan MCV 1,6 TDI
Повідомлення: #138
07-06-2017 20:01 RE: Круиз на А5 ФЛ
(07-06-2017 19:23)kristal :  Спасибо за ответ. А что такое ФЛ? У меня маши посте рейсталинга модельный ряд 2010 г. Октавия 2 с красивыми фарами.
Ет и есть ФЛ. Hello!
kristal Немає
Пянобой
Запоріжжя
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #139
07-06-2017 20:26 RE: Круиз на А5 ФЛ
(07-06-2017 20:01)Связист :
как узнать номер ручки без разборки? и нужно блок менять?
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #140
08-06-2017 08:44 RE: Круиз на А5 ФЛ
(07-06-2017 20:26)kristal :  как узнать номер ручки без разборки? и нужно блок менять?
Номер ручки без разбора скорее всего не узнаете. А вот номер подрулевого блока можно посмотреть через ВАСЮ.
Тут мой отчет по установке круиза. Там же есть таблица подбора нужного подрулевого блока для замены.
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 407 208 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 045 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 239 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 612 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 032 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 237 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 499 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 428 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
