1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Повідомлення: #121
30-09-2014 13:25 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 12:10)OlegOk :  Суко,у меня такие уже нервы железные,шо домашний кот моргает первый!
та може ну его н*х эти железные нервы Курить
Мое мнение субьективное, Сашка сделал мотор и ездяет тьху тьху. А тебе собрали и проблемы, имхо пора карательную операцию начинать. Нервы нервами а деньги, а главное время дороже Hello!
Чертеж и поршень, то что а и б бросил что бы понимать чего не сквозные маслосьемные отверстия. Внутри поршня для охлаждения, с наружи для того что бы лишнее масло снятое маслосьемным кольцом уходил в поддон Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 13:27 Crazychal.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #122
30-09-2014 13:54 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
вторая фотка,возле пальца шатуна два отверстия - это маслослив от колец. На нюрале я понимаю их нет и циковок нет.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #123
30-09-2014 13:56 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Скажите ,коренные вкладыши,если сняли,их можно повторно ставить?
Повідомлення: #124
30-09-2014 14:05 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 13:56)OlegOk :  Скажите ,коренные вкладыши,если сняли,их можно повторно ставить?
но только те же места, на которых они находились перед снятием.
Bvlgari2 Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #125
30-09-2014 15:19 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
пля, шо за нюрал, ну йомаё, че не взять сразу мале? кольца может тоже фирмы урал/анал?
Повідомлення: #126
30-09-2014 15:47 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
А чем отличаються поршни для AGR
Nural 87-114907-90 - длина поршня 71.550
Nural 87-114907-60 - длина поршня 68.550
точнее какой конкретно выбрать, два то подходят, но длина разная почему выбрали именно 87-114907-60
Cylinder Bore [mm] 79.50
Part Info A = 45.550, D = 68.550/71.550
Oversize [mm] 0.50
Bolt Ø [mm] 26
Recess Depth 1 [mm] 17.650
Compression Height [mm] 45.550
Length [mm] 68.550/71.550
Bolt length [mm] 66
Valve Pocket Depth 1 [mm] 1.100
Recess Diameter [mm] 38.000
Machined with cut-out for oil jet
Supplementary Article/Supplementary Info 2 with bush for piston pin boss
Supplementary Article/Supplementary Info 2 with piston ring carrier
to engine cylinder 1 & 2
и еще поршень с длиной поршня 68.550 (Nural 87-114907-60) идет Supplementary Article/Supplementary Info 2 with cooling duct (с охлаждающим каналом) -все остальное по характеристикам одинаково кроме длины поршня.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #127
30-09-2014 16:25 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 14:05)bobryk200 :
Так и есть Олег
Олег, я думаю все решится. Вряд ли мастера заинтересованы портить себе репутацию и лишиться постоянных клиентов. ИМХО конечно.
На сколько я понял, есть подозрение на брак поршней. Пытаются что-то решить
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 21:02 streetfighter.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #128
30-09-2014 21:28 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 13:31)bobryk200 :  нарив таке оскільки поршня agr такі як двигунах ahu.
фото поршня двигуна ahu, 1z старого зразку - подібні до ваших Nural
[Зображення: b1aef9cb0fd4.jpg]
[Зображення: 71ab51cf8684.jpg]
фото поршня двигуна ahu нового зразку - подібні до ваших оригінальних mahle (в принципі мали б бути такі ж в ALH, AGR)
[Зображення: 3e10f9068010.jpg]
а можно ссылку на первые две фото? где нашли инфу
Повідомлення: #129
30-09-2014 21:55 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
ну по каталогу federal-mogul эти поршня nural бьються кроме octavia agr, alh еще на другие ваги с двигателями 1z, ahu, afn итд
потом тут http://forums.tdiclub.com/showthread.php...ns+ALH+AHU с списка
The only thing I see different between these engines (1Z / AHU) are the pistons.
Early: AHU / 1Z (A-3 & B-4) engine # 101807 and lower
Cyl 1 & 2 038-107-065-D
Cyl 3 & 4 038-107-065-E
Late:
Cyl 1 & 2 038-107-065-AA
Cyl 3 & 4 038-107-065-AB
и ответ Here are a few pics comparing a 1z piston to the Nural ALH piston. I put the Nural piston in every 1z/ahu/alh block I rebuild.
потом фото сравнения поршня alh (т.е. тот же agr) и ahu.
потом еще на форуме поискал фото поршня ahu старого образца и нового образца
старого образца
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=3651268
нового образца
http://forums.tdiclub.com/showthread.php...467&page=2
Because I remember that some later AHU's have ALH style pistons, with the higher-up top compression ring and the brass trunions for the wrist pins.
For example here is my piston from my AHU
но если поискать то еще много фото и инфо есть
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #130
30-09-2014 22:03 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
блин там по ссылкам есть фото,где нету отверстий для слива масла.Как тогда оно сливается,через что?
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 988 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 430 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 743 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 236 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 102 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 810 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 979 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 393 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 181 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
