Круиз на А5 ФЛ
spoc Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #121
23-04-2014 14:24 RE: Круиз на А5 ФЛ
(14-04-2014 14:08)Sheva A5 :  Всем привет!
Извините что не в тему!
У меня такая проблема, заказал ручку с круизом, она пришла, открыл упаковку, а язычек, который отвечает за отщелкивание поворотов, отломан! Внимание вопрос: Возможно ли переставить данный язычек со старой ручки? Насколько данная манипуляция геморойна? Всем заранее спасибо!
Данная манипуляция по геморойности зависит состояния рук и от того как часто вы что то курочитеПоскакали
Olegs Немає
Приєднався: Aug 2015
Суперб 1,8TSI 2010г. МТ
Повідомлення: #122
12-10-2015 14:50 RE: Круиз на А5 ФЛ
Всем доброго времени суток!
Судя по всему для установки круиза мне необходим или комплект 3T0035623 или ручка из этого комплекта 5K0953502N (по ЕТКЕ у меня сейчас стоит подрулевой 5К0953569 и ручка 5K0953502L). Может кто подскажет где в Киве(или в Украине) можно все это добро купить (за адекватную сумму) и поставить?
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #123
17-10-2015 21:07 RE: Круиз на А5 ФЛ
еще нужно посмотреть с какой буквой подрулевой.не все блоки поддерживают круиз
painty Немає
Приєднався: Oct 2015
Одеса
Octavia A5 FL 1.8 TSI
Повідомлення: #124
29-10-2015 22:39 Круиз на А5 ФЛ
Подскажите, пожалуйста, для FL 1.8 сентябрь 11 года Амбишн без максидота и мультируля просто ручка 1K0953513G9B9 я так понимаю не подойдёт? Спасибо
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #125
29-10-2015 23:03 RE: Круиз на А5 ФЛ
(29-10-2015 22:39)painty :  Подскажите, пожалуйста, для FL 1.8 сентябрь 11 года Амбишн без максидота и мультируля просто ручка 1K0953513G9B9 я так понимаю не подойдёт? Спасибо
Не подойдёт
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2015 23:04 pup.)
painty Немає
Одеса
Повідомлення: #126
30-10-2015 06:32 Круиз на А5 ФЛ
Спасибо, а номерок подрулевого не подскажете в таком случае?
koljayan Немає
Бывалый
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #127
01-11-2015 21:27 RE: Круиз на А5 ФЛ
вы скажите какой номер подрулевого у вас ?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #128
01-11-2015 22:47 RE: Круиз на А5 ФЛ
(30-10-2015 06:32)painty :  Спасибо, а номерок подрулевого не подскажете в таком случае?
Вот как ответить на этот вопрос без понимания какая комплектация?
Максидот.....не максидот...какой блок управления,
его тоже скорее всего менять под круиз если мультируль планируется напримерКурить
Лучше всего вин знать и по нему советовать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2015 22:48 pup.)
Olegs Немає
Повідомлення: #129
02-11-2015 21:17 RE: Круиз на А5 ФЛ
Программа vcds дала номер подрулевого так : 5к0953569.clb , нужно ли вживую смотреть на блок, поддерживает ли он круиз? Еще вопрос, можно ли на стрекозы 5к0953502n (или м) перемонтировать родную правую ручку (по етке у меня 5к0953502L ) правую хочу родную оставить, тк нет необходимости в заднем дворнике. (Моя комплектация самая простая без мультируля, максидот управляется правой ручкой, мех кпп)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2015 21:20 Olegs.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #130
02-11-2015 21:48 RE: Круиз на А5 ФЛ
(02-11-2015 21:17)Olegs :  Программа vcds дала номер подрулевого так : 5к0953569.clb , нужно ли вживую смотреть на блок, поддерживает ли он круиз?
Скорее всего поддерживает, но в живую смотреть надо таки.
От буквы зависит, а vcds почему то у вас её не дал. Курить
(02-11-2015 21:17)Olegs :  Еще вопрос, можно ли на стрекозы 5к0953502n (или м) перемонтировать родную правую ручку (по етке у меня 5к0953502L ) правую хочу родную оставить, тк нет необходимости в заднем дворнике. (Моя комплектация самая простая без мультируля, максидот управляется правой ручкой, мех кпп)
Можно
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 407 205 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 044 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 238 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 610 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 032 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 237 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 498 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 425 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
