1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #111
30-09-2014 10:16 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
а, зрозуміло. так а я не думаю що пневмотест би показав якісь серйозні відхилення, проблема ж у тому, що масло не відводилось?
Повідомлення: #112
30-09-2014 10:20 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
а в канавке под маслосъемным кольцом нету отверстий для стока?
[Зображення: 26923414.s27ohjnewe.jpg?1]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 10:22 Misterd.)
Повідомлення: #113
30-09-2014 10:22 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 10:16)uds214 :  а, зрозуміло. так а я не думаю що пневмотест би показав якісь серйозні відхилення, проблема ж у тому, що масло не відводилось?
І зазор більше допустимого. Шось би пневмотест тай показав. По крайній мірі пересвідчились чи з цпг і клапанним м-змом все ок.
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #114
30-09-2014 10:48 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
я так зрозумів, що мастер хомутнув і Олегові потрібно запастись терпінням і нервами
Повідомлення: #115
30-09-2014 11:48 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Ну так можливо що проблема могла бути в іншому, атже майстер сам не знав що і як а перебирав можливі варіанти розвитку подій
(29-09-2014 17:40)OlegOk :
(29-09-2014 17:21)astrolet :  Блин,я сразу спрашивал за поршня. На Гольф клабе тоже тема была про нюрал. Тоже небыло фасок.
и что,что там обсуждалось? как решился вопрос?
вот что нашел еще в книге, 2 ремонтный размер: диаметр поршня, 79,97- диаметр цилиндра 80.01. Т.е. получается разница 0.04. У меня по факту диаметр поршня 79,960,а диаметр цилиндра 80.02. Т.е. 6 соток. Допустимо ли такое? По тепловым зазорам вроде сказали 0.2. По высоте разницу не мерялию
по диаметру цилиндра смотрел поршня по мале те что в оригинале идут, допуск 80,01
Mahle Kolben 030 41 02 - 3/4 Mahle Kolben 030 40 02 1/2
И теперь касательно нурала больше всего что брак производства, поскольку в описании присутствует все то же что и оригинал VAG - Mahle
[Зображення: Porshen-sovremennogo-dvigatelya.jpg]
1 – подклапанные выемки; 2 – камера сгорания; 3 – высота жарового слоя; 4, 5 – охлаждающий канал; 6 – форсунка; 7 – латунная втулка; а – общий вид; б – расположение каналов
Оригинал или мале во всей красе
[Зображення: dsc07681.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 12:10 Crazychal.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #116
30-09-2014 12:10 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Суко,у меня такие уже нервы железные,шо домашний кот моргает первый!
Повідомлення: #117
30-09-2014 12:18 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
ТО что на фото а) и б) это вроде как поршни с 2.0tdi PD? Может в 1.9tdi тнвд они не совсем такие.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #118
30-09-2014 12:29 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 12:18)bobryk200 :  ТО что на фото а) и б) это вроде как поршни с 2.0tdi PD? Может в 1.9tdi тнвд они не совсем такие.
в 2,0 - 4 клапана. на фото выемки под 2 клапана.
Повідомлення: #119
30-09-2014 12:37 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 12:29)astrolet :
не на фото снизу - там видно что 2, а на фото сверху где картинка с а) и б)
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #120
30-09-2014 12:38 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 12:37)bobryk200 :
увидел Hello!
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 833 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 991 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 444 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 783 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 264 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 169 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 813 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 035 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 402 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 194 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
