Плавают обороты...
Повідомлення: #111
16-10-2013 08:37 RE: Плавают обороты...
Сегодня заметилась еще одна ерундо когда на прогретой с утра на средний расход см. показатель бортовика 99,9 л/ч, + когда на нейтрали кочусь то расход не уменьшается и не остается на одной метке а только увеличивается (к примеру ехал показатель 7,9 и перед светофором за благовременно на нейтраль и накатиком то показатель моментального расхода увеличивается 14-20-29 было даже 32 л/ч) где копать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2013 08:39 Crazychal.)
Повідомлення: #112
16-10-2013 09:45 RE: Плавают обороты...
(16-10-2013 08:37)Crazychal :  где копать?
Может быть расходомер. Если не лазили в его сторону ,то попробуйте взять у кого то попробовать.
Повідомлення: #113
16-10-2013 10:01 RE: Плавают обороты...
(16-10-2013 09:45)Владислав :
Да не лазял, нуна будет на попробовать. Hello!
Я канешно понимаю что AGU многое пропускает мимо, но нет ни одной ошибки на мозгах. кстати касательно исполнительных тестов проверили, все в параметры вмещаются окромя лямбды выше показателей
skodaaa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda moodster колпакы r15 , у жены ферррари у сына мерс , ключи от квартиры лежат ...
Повідомлення: #114
16-10-2013 10:03 RE: Плавают обороты...
(14-10-2013 20:14)KosmoID :  А может кто знает чем помочь... Мотор 1.6 АЕЕ на холодную обороты 400-500 как прогреваю становится в норму но плавает иногда даже дергается...дроссельку мыл карб шокером не помогает. Мож кто то подскажите как ее адаптировать, у меня есть шнур ККЛ 409..Добыча мыслей
на аее обычно помогает замена дросельной, оч часто сними проблемы
Повідомлення: #115
16-10-2013 10:04 RE: Плавают обороты...
(16-10-2013 10:01)Crazychal :
Та на лямбду там можно ваще не смотреть. А вот показания на БК это прямая работа МАФА , и к стати ошибку по нему ЭБУ и не покажет , я в свое время с вобще неработающим ездил , и только когда логи сняли - увидел ту белеберду которую он по воздуху показывал.
П.С. В продайке к стати если чё - абсолютно новый продается.
finn7 Немає
Kiev
Skoda Octavia 1.8T Elegance, Toyota RAV4-III 2.0
Skype IDvolkivskiy
Повідомлення: #116
16-10-2013 19:34 RE: Плавают обороты...
обычно причины:
1. дроссельная
2. расходометр
3. подсос воздуха
4. система зажигания
Повідомлення: #117
16-10-2013 19:42 RE: Плавают обороты...
Дросельная в норме на всяк случай чистили 15-20 тык назад, ошибок на ней нет.
Зажигание лялька катушки в норме, свечи платина за 70тыс тоже гут без пропусков и излишнего износа - поменяли по пробегу
Остается подсос но с этим проблемы нужно комуто оставлять на опресовку Курить Владислав адес давал но далековато не сруки
Расходомер все может быть но нет подменного авто что бы с рабочего поставить и посмотреть что поменялось, + симптомы каковы на умерший расходомер ну что бы понимать да или нетHello!
(16-10-2013 10:04)Владислав :
СПС нуна только найти кто даст расходомер примерять Футболист что бы понимать да или...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2013 19:43 Crazychal.)
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #118
16-10-2013 20:19 RE: Плавают обороты...
(16-10-2013 10:03)skodaaa :
VAG COm показывает ошибку: 00530-Потенциометр регулятора дроссельной заслонки
30-10-обрыв цепи/ к.з. на плюс. Спорадическая
Подскажите кто может устранял именно такую ошибку каким то методом...?
Повідомлення: #119
16-10-2013 21:53 RE: Плавают обороты...
(16-10-2013 20:19)KosmoID :
в google первые посты
Ошибка 00530
Сегодня обратил внимание что более неадекватное возростание моментального расхода на нейтрали, когда начинаешь нажимать на педаль тормоза тогда более сильное и резкое увеличениеНедоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2013 20:44 Crazychal.)
Повідомлення: #120
29-10-2013 11:34 RE: Плавают обороты...
Подкинул заведомо рабочий расходомер правда б/у кардинальных изменений нет (правда езжу 2-й день), симптомы не улучшились и не ухудшились, ну чисто субьективно педалька газа стала поодзывчивей, может он должен адаптироватся?
Что смотреть дальше. датчик холла, коленвала датчик, распредвала может.
На холостую видно как подколбашивает двигатель на глаз заметно его неровная работа !
Знатоки подскажите какие логи смотреть в каких группах, что бы дорытся до истины
Двигатель 1,8Т AGU Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2013 21:54 Crazychal.)
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 637 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 121 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 126 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 392 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 948 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 414 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 804 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 539 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 928 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
