1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #101
29-09-2014 22:38 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(29-09-2014 22:32)OlegOk :
(29-09-2014 22:11)Happy :  исходя с написанного, и тем что есть сейчас надо растачивать под следующий ремонтный размер с соблюдением допусков.
Не перетачивая гильзы (на 0,01 от третьего рем размера)и брать правильный размер поршня а не на 0,01 меньше.
Я не хочу растачивать под следующий размер.Зачем??
для достижения зазора в 0,04.
или есть поршня 79,98?
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #102
30-09-2014 08:03 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(29-09-2014 21:37)OlegOk :  т.е. за 10000 пробега износ 0.02. Интересно ,а при пробеге 100000 какой износ будет?? я считаю,что не может за 10000 пробега быть износ в 0.02!!!
Я не говорил,что это за 10000 износ,я говорил - можно приравнять. Перефразирую - размер больший на 0,02 от номинала,лежит в заводском допуске. За сколько и почему он там появится это уже другой вопрос.
А теперь вот еще. По факту поршня 79,96 + 0,05 рекомендуемый тепловой зазор написанный на поршнях = 80,01. Т.е про..б в 0,01 вообще ни о чем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 08:07 astrolet.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #103
30-09-2014 08:04 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
в эльзе сказано:
Размер шлифования
Поршень-Ø Внутренний диаметр цилиндра-Ø
Базовый размер мм 79,47 79,51
Ступень I мм 79,72 79,76
Ступень 2 мм 79,97 80,01
[Зображення: jeronimo83.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #104
30-09-2014 08:09 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Вот-вот. В эльще никаких каридорных данных нету. Есть четкая цифра 79.97 ,но не 79,96. И эльза дает зазор в 0.04
У меня зазор 0.07
Есть оф.документация, которую написал ВАГ, остальное от лукавого
Почему-то в эльзе не написано,ставьте поршня вот от таких значений до таких. А указаны четкие размеры! Это з тоже не спроста
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 08:15 Брдэ.)
Повідомлення: #105
30-09-2014 08:29 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
А компрессию и пневмотест перед разборкой сделали?
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #106
30-09-2014 09:17 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 08:09)OlegOk :  Вот-вот. В эльще никаких каридорных данных нету. Есть четкая цифра 79.97 ,но не 79,96. И эльза дает зазор в 0.04
для оригинальных поршней,заведомо высокого качества. Ведь завод не знает с какого сплава сделаны поршня других производителей. И в этом случае, мое мнение, правильнее придерживаться рекомендаций непосредственно производителя поршня.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 09:17 astrolet.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #107
30-09-2014 09:18 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 08:29)bobryk200 :  А компрессию и пневмотест перед разборкой сделали?
нет
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #108
30-09-2014 09:29 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Согласен!
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #109
30-09-2014 10:06 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
що таке пневмотест?
Повідомлення: #110
30-09-2014 10:07 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 10:06)uds214 :  що таке пневмотест?
http://bvy.su/articles/sovety-vladeltsam...tsilindrov
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 988 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 433 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 755 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 246 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 115 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 811 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 993 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 395 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 186 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
