Круиз на А5 ФЛ
Філ Немає
Приєднався: Jul 2012
Skoda A5 1.8 TSI
Повідомлення: #101
25-04-2013 19:59 RE: Круиз на А5 ФЛ
Привет форумчане, вчера снял руль, посмотрел подрулевой блок - 5к0.953.569.С
Подскажите какая модель круиза подойдет? Заранее спасибо.
Из таблицы следует:
Control Module Part Number Variant MFD CCS/ACC MFSW AT
5K0-953-569-C Midline TBD TBD TBD TBD
Что означает "TBD"? Когда "Yes", то понятно, а "TBD"?
Хороший водитель тот, который может вырулить из любой ситуации, а професионал в такие ситуации не попадает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2013 09:52 Філ.)
v1r2al Немає
Приєднався: Apr 2011
Донецк
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #102
28-04-2013 12:33 RE: Круиз на А5 ФЛ
Продублирую своё сообщение ещё и здесь. - "Вот и я поставил себе круиз-контроль., авто Octavia A5 1.6 BSF. "Ручка" круиза была куплена у Timur_а и его команды. Подобрали нужный мне вариант по вин-коду машины. Устанавливали у "знакомых" на CТО, не у официалов. Предварительно я нашёл мануал по установке на дружественном российском сайте. Кстати с довольно-таки подробным описанием процесса и с фотографиями. Активировал круиз сам, правда было несколько нюансов, за помощью обращался в телефонном режиме к ребятам с команды - forcars.pro. В итоге всё OK, фунциклирует."
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
Повідомлення: #103
28-04-2013 12:45 RE: Круиз на А5 ФЛ
(25-04-2013 19:59)Філ :  Что означает "TBD"? Когда "Yes", то понятно, а "TBD"?
To Be Defined, что по бразильски означает: "пока не выяснено." Hello!
Філ Немає
Skoda A5 1.8 TSI
Повідомлення: #104
28-04-2013 13:42 RE: Круиз на А5 ФЛ
И всетаки ребята, имеется подрулевой блок - 5к0.953.569.С
Подскажите какая модель ручек круиз-котроля подойдет? И поддерживает ли мой блок круиз-контроль?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2013 13:43 Філ.)
Kail Немає
Повідомлення: #105
28-04-2013 13:54 RE: Круиз на А5 ФЛ
(28-04-2013 13:42)Філ :  И всетаки ребята, имеется подрулевой блок - 5к0.953.569.С
Ваш блок поддерживает круиз, нужно только правильную ручку купить
(28-04-2013 12:33)v1r2al :  Продублирую своё сообщение ещё и здесь. - "Вот и я поставил себе круиз-контроль., авто Octavia A5 1.6 BSF. "Ручка" круиза была куплена у Timur_а и его команды. Подобрали нужный мне вариант по вин-коду машины. Устанавливали у "знакомых" на CТО, не у официалов. Предварительно я нашёл мануал по установке на дружественном российском сайте. Кстати с довольно-таки подробным описанием процесса и с фотографиями. Активировал круиз сам, правда было несколько нюансов, за помощью обращался в телефонном режиме к ребятам с команды - forcars.pro. В итоге всё OK, фунциклирует."
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2013 13:55 Kail.)
Філ Немає
Skoda A5 1.8 TSI
Повідомлення: #106
28-04-2013 13:59 RE: Круиз на А5 ФЛ
[/quote]Ваш блок поддерживает круиз, нужно только правильную ручку купить
v1r2al Немає
Донецк
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #107
28-04-2013 18:32 RE: Круиз на А5 ФЛ
Да, у меня такой же подрулевой блок 5К0.953.569.С ., и этот блок поддерживает круиз контроль. Главное что-бы "ручка" подошла.
xoxol-ua Немає
Приєднався: May 2013
Повідомлення: #108
30-07-2013 01:09 RE: Круиз на А5 ФЛ
Здравствуйте, есть Шкода А5 2007 до ФЛ, есть блок 1K0-953-549-BC, поставил ручку 1K0-953-513-G, закодировал c помощью VAG-COM:
1) [Select] [01 - Engine] [Login - 11] Ввести 11463 для активация круиз-контроля;
2) 16 – Steering wheel 07 – Recode было 0000012, поставил 0000042, т.е. с БК и круизом.
Для вкл, я так понимаю, ставим в положение ON и минусом фиксируем скорость. Правильно? В итоге - не работает. Лампочка на панельке не загорается, скорость не фиксируется. Ошибок при сканировании не показывает.
В чем может быть проблема?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2013 01:10 xoxol-ua.)
Kail Немає
Повідомлення: #109
30-07-2013 19:52 RE: Круиз на А5 ФЛ
Подрулевой блок закодируйте еще и все
Vlad9421 Немає
Запорожье
A5 FL
Повідомлення: #110
30-11-2013 14:50 RE: Круиз на А5 ФЛ
привет всем.авто 12 года.установлен круиз все отлично работало.пока не снял на 4 дня акб.теперь круиз не работает.подскажите плиз что делать. можно в лику.в двигателе кодировку проверил .в блоке контроля рулевого колеса тоже.может еще нужно чтото сделать.или оставьте свой телефон я перезвонюHello!
все заработало.нужно выло сделать тест исполнителей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2013 18:01 Vlad9421.)
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 407 212 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 045 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 240 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 616 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 032 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 237 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 499 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 430 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
