Плавают обороты...
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
Повідомлення: #101
20-08-2013 11:19 RE: Плавают обороты...
Captan, как решили проблему? У меня вчера один раз произошла аналогичная ситуация - обороты при выжатом сцеплении поднимаются до 3500-4000 об/мин. Дома прочитал ошибку датчика температуры. Думал чистить дроссельную заслонку, но теперь под вопросом...
Повідомлення: #102
07-10-2013 17:02 RE: Плавают обороты...
Подыму искал что то подходящее.
Обороты по стрелке плавают, + моментальный расход на холостом ходу 0,7-0,8 в этих пределах. Чувствуется не ровность работы двигателя на холостом ходу. И в городском цыкле расход переваливает за 12 литров, при том что за городом даже 8,1 по бортовику показывает (8,3 - 8,5 смотря как наваливать)
Куда дальше смотреть, тяга есть не грешу хотя в городе ощутимо больше нужно давить на тапку. 1,8Т AGU 175 тыс. пробегу Hello!
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #103
08-10-2013 15:28 RE: Плавают обороты...
я пока не победил эту проблему, при замене помпы поменял датчик температуры, потом поменял расходомер воздуха (здох он, не специально менял), дросельную не чистил, но снял патрубок, вродь не засранная, педалька тормоза тож не проваливается и недубет, расход нормальный, тянет тож нормуль, заметил, что если включён климат, то обороты практически не плавают когда подкатываешься к светофору......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2013 15:28 Sergey_Ded..)
Повідомлення: #104
08-10-2013 22:07 RE: Плавают обороты...
(08-10-2013 15:28)Sergey_Ded. :  я пока не победил эту проблему, при замене помпы поменял датчик температуры, потом поменял расходомер воздуха (здох он, не специально менял), дросельную не чистил, но снял патрубок, вродь не засранная, педалька тормоза тож не проваливается и недубет, расход нормальный, тянет тож нормуль, заметил, что если включён климат, то обороты практически не плавают когда подкатываешься к светофору......
Да есть такое с климатом практически норм, по скольку режим другой на поддержание оборотов нагрузка возросла - двигатель обороты подымает а потом выравнивает.
В моем случа:
не однократная чистка дроселя, 1 раз без адаптации и на месте, 2-й раз на месте адаптация и трейтий снятие и адаптация но не удачная как выяснилось потом не дощелкнули разъем - итог подымался по телиги и драсти обороты больше 1500 тыс не подымались.
ДТОЖ поменял сам грешил на него плохо заводилась на гарячую-итог не помогло только ошибка обрыв по скольку откл. от клемы
датчик темпера во впускном замена тоже ничего 0 эфекту
грибок поменял который на ОГ что то поменялось но не то что хотелось.
датчик перепускной тоже поменял не знаю все таки что то дало)) но не факт
замена комутатора зажигания - на гарячую завожусь вродь норм еще нужно посмотреть темпер упала прилично.
ИТОГ все ишо в поисках
Вспомнилось что все сошлось на симптоматику когда менял тормоза по кругу а перед этим чистили трубки подачи и слива на турбу соответственно со снятием оной по подводам прокладки и остальное не менялось - менялись прокладки на пайпе и на коллекторе выпускном...
Может еще что вспомню буду писать, всем моск вынес масттеровым но никто не хочет заниматся глобальноFacepalm
Bagira1 Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #105
09-10-2013 20:30 RE: Плавают обороты...
Ребята, была проблема на двигателе 1.8т AGU, на холостом ходу плавали обороты с 800 вплоть до 1800. Комп. диагностика ничего не показывала, никаких чеков не было. Так же советовали чистить дроселную заслону, но результатов ноль, менялись свечи .... В общем не знаю как это было связано с оборотами, но проблема была решина заменой датчика давления гидроусилителя ну и замена жидкости ибо при замене примерно 50- 80 мл убежит. Время работ составляеет 20 мин. и гаечный ключ на 24-27 не помню.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #106
10-10-2013 10:02 RE: Плавают обороты...
неее. у меня так не плавают обороты, диапазон - 1100-500, и так 2-3 раза, потом усё нормуль
Повідомлення: #107
11-10-2013 16:26 RE: Плавают обороты...
Вчера проверили с OlegoK компом на ошибки, нет ни одной. Расход по бортовику за 1600км пробегу средний 10,3 л. 5 дней в неделю работа дом +- 50 км. в день, на выходных 250 трасса. Все таки наверно нужно проверятсо на дырки пока вопрос открыт Недоумение
Повідомлення: #108
14-10-2013 09:29 RE: Плавают обороты...
после поездки на выходных моментальный расход на холостом вырос терь плавает в пределах 0,8 -0,9 л/ч.
+ забыл написать на холодную когда завожу машину и просто слегка подгазнуть обороты подымаются до 2 тыс. и подержав несколько сек. пдают до 1,5 пока немного не прогреется потом норм, если завестись и поехать то включив нейтраль таже самая байда с поднятием оборотов Скорбим барабашка блин какойто такое ощущение что залипает педаль газа на промежуток времени.
+ такой вопрос на AGU двигатель после заводки на каких оборотах должен прогреваться у меня он прогревается на высоких порядка 1,5 тыс. и прогреваясь обороты медленно падают до рабочих. А вот у отца на 2,0 APK завел авто обороты высокие пару сек. и падают до рабочих и прогревается авто!
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #109
14-10-2013 20:14 RE: Плавают обороты...
А может кто знает чем помочь... Мотор 1.6 АЕЕ на холодную обороты 400-500 как прогреваю становится в норму но плавает иногда даже дергается...дроссельку мыл карб шокером не помогает. Мож кто то подскажите как ее адаптировать, у меня есть шнур ККЛ 409..Добыча мыслей
Yashnik Немає
Приєднався: Jan 2012
Бровары
Skoda Octavia Tour Combi
Повідомлення: #110
15-10-2013 10:10 RE: Плавают обороты...
(18-11-2011 13:27)ulitko :  .... Сейчас бывает двиг трусит чуть, холостые прыгают, расход увеличился. Расход думаю лечить промывкой форсунок (давно не делал, много в дороге). А вот хх думаю менять датчик ГУР. Хотя на дроссель тоже глянуть надо. Скорее всего чистить надо. Благо дело что масла нет в патрубке перед заслонкой.
А если масло в патрубке перед ДЗ присудствует, о чем это говорит? Забит сапун? Двиг 1.6 BSF. Обнаружил когда чистил дросельную... На обороты не грешу, разве что очень редко и то на холодную, а вот расход бенза повышенный.
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 637 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 121 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 128 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 392 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 948 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 414 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 804 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 540 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 928 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
