Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #101
24-04-2017 06:37 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(23-04-2017 19:25)Sozercatel :  Масло живое и оно работает (согласно теста)...Embarassed
Живое, но сажа в моторе практически со старта в товарном количестве. Учитывая любовь этого мотора к маслу, думаю стоит промывочку при замене делать и смотреть в сторону малозольных масел.
P.S. Кстати весьма разумное решение, фоткать на фоне черной надписи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2017 06:41 shurken.)
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #102
24-04-2017 06:55 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Масложора нет. Скорбим
За совет благодарю...Hello!
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #103
16-06-2017 21:46 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Navy45 Немає
плавали,знаем
Приєднався: Dec 2013
Lv&Dr
Yeti 1.8 6MG "Мetalbobic"
Повідомлення: #104
16-06-2017 22:38 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
[Зображення: bbbf413fde05.jpg]
https://www.youtube.com/watch?v=t_0yBY3u0Ow
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #105
17-06-2017 13:38 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Дружба Тоже пришел к этому выводу.
Кстати, площадь пятна уменьшилась на 20% по сравнению с тестом 6000 км Недоумение.
http://youtu.be/h3ga3H95XfI
Wave
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2017 16:47 Sozercatel.)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #106
04-07-2017 16:02 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
ДС = 0,84
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #107
15-07-2017 21:00 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Тест перед заменой
Кольца присадок почти не существует.
Появился негативный фактор - масло очень медленно стекает со щупа... т.е заметно утратило текучесть.
Отсюда вердикт - масло в слив.
Исходя из анализа капельного теста:
7 500 - 8 000км для Шелла 5w40 (при использовании бензина 95 мустанг, в режиме трасса 90%, двигатель 1.8 TSI) достаточно для обоснованной замены.
ИМХО, разумеется. Честь!
Перелистал страницы...
(16-01-2017 11:17)baz00k :  Интересно будет посмотреть перед заменой , какой интервал обычно ?) Я меняю по пробегу раз в 8 тык, 80‰ трасса , масло мотюль 5w40 ,95 puls OKKO
Условия и топливо приблизительно одинаковы, срок замены тоже - по цене масла есть вопрос... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2017 09:12 Sozercatel.)
shurken Немає
Повідомлення: #108
16-07-2017 11:55 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(15-07-2017 21:00)Sozercatel :  Тест перед заменой
Полнозольная сороковка на тси? Ну-ну.
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #109
18-07-2017 20:17 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(16-07-2017 11:55)shurken :  Ну-ну.
Ну-ну.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #110
18-07-2017 21:46 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Масло - когда менять масло?
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 342 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 110 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 216 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 203 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 307 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 092 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 749 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 933 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 211 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 636 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
