1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #91
29-09-2014 17:21 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Блин,я сразу спрашивал за поршня. На Гольф клабе тоже тема была про нюрал. Тоже небыло фасок.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #92
29-09-2014 17:40 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(29-09-2014 17:21)astrolet :  Блин,я сразу спрашивал за поршня. На Гольф клабе тоже тема была про нюрал. Тоже небыло фасок.
и что,что там обсуждалось? как решился вопрос?
вот что нашел еще в книге, 2 ремонтный размер: диаметр поршня, 79,97- диаметр цилиндра 80.01. Т.е. получается разница 0.04. У меня по факту диаметр поршня 79,960,а диаметр цилиндра 80.02. Т.е. 6 соток. Допустимо ли такое? По тепловым зазорам вроде сказали 0.2. По высоте разницу не мерялию
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2014 17:43 Брдэ.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #93
29-09-2014 17:53 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
я нашел в инете подобное, только наоборот. Три без канавок ,и один с канавками.Так его обеспокоило именно наличие канавок..Хз...Ну так хорошо, я-то думаю,но это получается брак?Или подделка?
кооче в Эльзе допускается 0.04.У меня 0.06. Вот еще момент такой нашел
вот у меня как на нижней фотке, там тоже есть три как бы отверстия,но они без сквозняка...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2014 17:57 Брдэ.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #94
29-09-2014 18:15 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Ну да,оно будет сгорать!
Поясни пожалуйста,получается,если поршень 79.960, то цилиндр должен быть 80. А если цилиндр 80.02 ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2014 18:15 Брдэ.)
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #95
29-09-2014 18:24 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(29-09-2014 18:15)OlegOk :  Ну да,оно будет сгорать!
можно это приравнять к износу 0,02 что в допуске согласно заводских норм.
вот фотки того же парня. Нюрал дает тепловой зазор 0,05
[Зображення: e1b0f0cf6752.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2014 18:28 astrolet.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #96
29-09-2014 21:37 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
по эльзе допуск должен быть на новом моторе,а мой мотор НОВЫЙ,ибо отремонтированый 0.04. У меня же 0.07.
это как по мне много,ибо в ВАГе сидят не идиоты,и если они сказали -0.04, значит 0.04. А 0.07 это в два раза почти больше,это наверное такой зазор на изношеном моторе...
(29-09-2014 18:24)astrolet :  можно это приравнять к износу 0,02 что в допуске согласно заводских норм.
т.е. за 10000 пробега износ 0.02. Интересно ,а при пробеге 100000 какой износ будет?? я считаю,что не может за 10000 пробега быть износ в 0.02!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2014 21:46 Брдэ.)
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #97
29-09-2014 22:11 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(29-09-2014 17:40)OlegOk :  вот что нашел еще в книге, 2 ремонтный размер: диаметр поршня, 79,97- диаметр цилиндра 80.01. Т.е. получается разница 0.04.
исходя с написанного, и тем что есть сейчас надо растачивать под следующий ремонтный размер с соблюдением допусков.
Не перетачивая гильзы (на 0,01 от третьего рем размера)и брать правильный размер поршня а не на 0,01 меньше.
ИМХО но натупили мотористы, мне кажется они это делали первый раз
сейчас такие станки для проточки/расточки/хонинговки что протупить очень сложно.
тут точили наверное еще на совдепе или аматоры.
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2014 22:18 Happy.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #98
29-09-2014 22:29 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
ребят,еще такой вопрос. Сегодня когда сняли голову,ну один клапан был не полностью закрыт, его мастер потрогал,то а он немного шатался.Это нормально,или так не должно быть?
Повідомлення: #99
29-09-2014 22:32 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
это ж какими мастерами тебе так повезло то? Недоумение
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #100
(29-09-2014 22:11)Happy :  исходя с написанного, и тем что есть сейчас надо растачивать под следующий ремонтный размер с соблюдением допусков.
Я не хочу растачивать под следующий размер.Зачем??
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 988 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 430 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 742 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 236 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 098 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 810 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 978 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 393 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 181 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
