Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
kio Немає
Приєднався: Jul 2011
Октвия 1,6
Повідомлення: #91
28-09-2017 16:11 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Хочу на зиму поставити 215*60 R16 (так як резина є) не буде тяжко і чи не буде затирати Октавія А5 1,6
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
Повідомлення: #92
05-10-2017 16:59 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(28-09-2017 16:11)kio :  Хочу на зиму поставити 215*60 R16 (так як резина є) не буде тяжко і чи не буде затирати Октавія А5 1,6
Усе літо відкатав на таких, ні яких проблем не помітив, не тре не чіпає. А от ями проходяться куди комфортніше. Що правда в мене підвіска ППД
kio Немає
Октвия 1,6
Повідомлення: #93
11-10-2017 15:57 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Дякую буду пробувати ставити.
ziko Немає
Приєднався: Apr 2018
Повідомлення: #94
03-04-2018 19:18 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Люди подскажите пожалуйста Skoda OctaviaII Combi 2012 гв, без пакета ппд т,е, европейка станут ли 205 60 r16, ширина диска 6,5j et 50. пригруженой (3 человека сзади)будут ли затирать? спасибо.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #95
03-04-2018 21:44 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(03-04-2018 19:18)ziko :  Люди подскажите пожалуйста Skoda OctaviaII Combi 2012 гв, без пакета ппд т,е, европейка станут ли 205 60 r16, ширина диска 6,5j et 50. пригруженой (3 человека сзади)будут ли затирать? спасибо.
затирать не будут,на мой взгляд оптимальный размер откатал 3 сезона, потом, перешел на на 205/55 намного хуже...
В принципе, можно даже и чуть, шире/выше поставить, если не гонять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2018 21:50 Виталий 333777.)
ziko Немає
Повідомлення: #96
04-04-2018 17:48 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
Спасибо за советы, поставил 205 60 r16, вроде ни где не трет, получилось как то так см фото. только все равно низковато (в багажнике 120-150 кг)
может проставки?
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #97
05-04-2018 08:14 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(04-04-2018 17:48)ziko :  Спасибо за советы, поставил 205 60 r16, вроде ни где не трет, получилось как то так см фото. только все равно низковато (в багажнике 120-150 кг)
может проставки?
Лучше пневмобаллоны...
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
Повідомлення: #98
05-04-2018 08:31 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
может проставки?
пружины пассат, тигуан, с толстым прутком 12.75
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #99
05-04-2018 08:40 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(05-04-2018 08:31)alek21 :
может проставки?
...в этом случае, если в багажнике нет груза, то полная печаль - "зад" будет как табуретка...
А с пневмобаллонами - нужно большой груз везти - накачал, нет - спустил... Курить
alek21 Немає
харьков
1.6 Common Rail
Повідомлення: #100
05-04-2018 08:55 RE: Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16
(05-04-2018 08:40)pn65 :
может проставки?
у меня стояли из европы, поставил пдд украина, разницы в пустой никакой, только в высоте, а под грузом пдд просто падает на колени, буду назад ставить толстые
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 493 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 489 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 940 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 832 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 19 152 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
  Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE? Dr.Gluck 50 15 939 15-10-2014 13:04
Останнє: Брдэ
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 883 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ? SIavik 27 26 864 11-05-2012 09:52
Останнє: maks11
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 3 033 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
  топл. регулятор на 4 бара вместо 3-барного... auto-master 15 12 213 07-06-2011 23:03
Останнє: Sad
