Круиз на А5 ФЛ
Kail Немає
Повідомлення: #91
29-03-2013 23:18 RE: Круиз на А5 ФЛ
(29-03-2013 20:32)dusik :  У него же амбишин, а по ссылке правый рычаг без кнопки управления бортовым компом.
В амбишине тоже бывают правые переключатели без кнопок БК Wink
+ они переставляются
Філ Немає
Приєднався: Jul 2012
Skoda A5 1.8 TSI
Повідомлення: #92
30-03-2013 12:36 RE: Круиз на А5 ФЛ
В моей машине мультируля нет, а правый переключатель с кнопкой для БК
Хороший водитель тот, который может вырулить из любой ситуации, а професионал в такие ситуации не попадает.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #93
30-03-2013 16:42 RE: Круиз на А5 ФЛ
(29-03-2013 21:57)Філ :  Всем спасибо за отзывы, но до конца так и не понял Недоумение, но ближе всего мне ответ "pup"
И вопросик как и где можно просмотреть подрулевой блок управления?
Ближе, так ближе. Дружба
Посмотреть можно:
1. Снять руль и посмотреть - но это как-то не гуманно.
2. "Вася-диагност", VCDS, "какой-то китаец" - и посмотреть
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20120610300956
Кодировка: 5082140002
Мастерская #: WSC 38020 886 97497
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 7CFC08E9F7F0463
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3T0 959 537 A HW: 3T0 959 537 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-URO H07 0012
Кодировка: 830000
Выделенную строчку, какая буква у блока, потом посмотреть свой блок здесь
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...e_Versions
Но как-то так сложилось, что 2012г. все виденные мной машинки, круиз поддерживают. ИМХО.
По поводу правой ручки - с кнопкой или без, так она переставляется.
Філ Немає
Skoda A5 1.8 TSI
Повідомлення: #94
30-03-2013 19:45 RE: Круиз на А5 ФЛ
(30-03-2013 16:42)pup :
Посмотреть можно:
Кодировка: 830000
Блин опять Дятел. На сколько я понял, нужно найти спеца который посмотрит через комп и скажет тебе подходит это http://skodasever.dn.ua/tools/electro/item/electro/--5 , и активировать?
dusik Немає
Приєднався: Oct 2011
Dnepr City
Octavia A5 FL 1.8T 6MT
Повідомлення: #95
02-04-2013 19:36 RE: Круиз на А5 ФЛ
Цитата:В амбишине тоже бывают правые переключатели без кнопок БК Wink
А как же без них управлять бортовиком? Ведь там мультируля нет.
REVO+IHI RulezМир Я на DRIVE2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2013 19:37 dusik.)
Kail Немає
Повідомлення: #96
02-04-2013 22:55 RE: Круиз на А5 ФЛ
Человек же написал что они переставляются. Снимаете со своей ручки и ставите в новую.
snakeblues Немає
Приєднався: Apr 2013
Херсон
Octavia A5 1.8 TSI AKП 2012
Повідомлення: #97
21-04-2013 14:41 RE: Круиз на А5 ФЛ
Братья, подскажите какой круиз-контроль модуль нужен? Oktavia A5 1.8 TSI АКПП 2012. Шифры подрулевого: 5КO.953.520.L 5KO.953.521.AN 5KO.953.569. Мультируля и максидота нет и с задним дворником. Заранее спасибо за исчерпывающий ответ. С Ув.!
На российском форуме написали, что нужен этот:5K0953502M 9B9. Но, все таки, нужно удостовериться! Что то они написали не то!
Kail Немає
Повідомлення: #98
21-04-2013 15:20 RE: Круиз на А5 ФЛ
Не правильно подсказали. Он без кнопок бортового
snakeblues Немає
Херсон
Повідомлення: #99
21-04-2013 17:06 RE: Круиз на А5 ФЛ
(21-04-2013 15:20)Kail :  Не правильно подсказали. Он без кнопок бортового
А как правильно? Где купить и сколько стоит?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #100
21-04-2013 22:28 RE: Круиз на А5 ФЛ
http://forcars.pro/54-sistema-kruiz-kont...skoda.html
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 407 202 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 044 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 238 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 610 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 032 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 237 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 498 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 425 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
