Плавают обороты...
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
Повідомлення: #91
11-09-2012 16:59 RE: Плавают обороты...
По поводу плавающих оборотах из личного опыта. Ф.1,2 НТР. б/у. Меняя как то воздушный фильтр, заметил, что на датчике, как мне потом объясняли. что это датчик холостого хода, не знаю как точно, к спецам не обращался, находится он спереди двигателя. чуть правее, был снят разъём, тоисть вытянута фишка, ну канешно поставил её на место и после поездки, подъехав к светофору, заметил. что дёргается стрелка тахометра. Манипуляций с двигателем до этого ни каких не делал. понял что это из-за розёма. Сразу остановился снял разъём, все стало на свои места, у кого прыгают обороты попробуйте. Я так догадываюсь, что данный датчик не рабочий и мне сказали ездит, значит нечего париться, а то будет как писали выше. поменяют пол машины. а результат тот же, а платим не за результат. а за работу и запчасти.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 17:01 fabio2003.)
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #92
11-09-2012 17:04 RE: Плавают обороты...
(11-09-2012 16:59)fabio2003 :  По поводу плавающих оборотах из личного опыта. Ф.1,2 НТР. б/у. Меняя как то воздушный фильтр, заметил, что на датчике, как мне потом объясняли. что это датчик холостого хода, не знаю как точно, к спецам не обращался, находится он спереди двигателя. чуть правее, был снят разъём, тоисть вытянута фишка, ну канешно поставил её на место и после поездки, подъехав к светофору, заметил. что дёргается стрелка тахометра. Манипуляций с двигателем до этого ни каких не делал. понял что это из-за розёма. Сразу остановился снял разъём, все стало на свои места, у кого прыгают обороты попробуйте. Я так догадываюсь, что данный датчик не рабочий и мне сказали ездит, значит нечего париться, а то будет как писали выше. поменяют пол машины. а результат тот же, а платим не за результат. а за работу и запчасти.
Я так понимаю на дрыгателе AZE датчик хх находится возле расширительного бачка(на него крепится) ?
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
Повідомлення: #93
11-09-2012 17:59 RE: Плавают обороты...
(11-09-2012 17:04)BloodMoney :  Я так понимаю на дрыгателе AZE датчик хх находится возле расширительного бачка(на него крепится) ?
неа, то клапан абсорбера...
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #94
11-09-2012 18:16 RE: Плавают обороты...
(11-09-2012 17:59)misterd :
Алексей, а где тогда это "чудо" искать? Smile
Повідомлення: #95
11-09-2012 19:09 RE: Плавают обороты...
зачем? нету такого...
fabio2003 Немає
Повідомлення: #96
12-09-2012 09:51 RE: Плавают обороты...
        [attachment=37016][attachment=37015]
Дрыгатель AZQ, выложу фото, а вам решать, что это за датчик, но то что он связан с оборотами -- факт, убеждался в этом не однократно.
Втыкаю разъём, на светофоре, отпустив педаль газа, стрелка тахометра, туда-сюда, становится на 800 об. но не так, как хотелось. Но при отключенном разъёме, педальку кинул, обороты упали на минимум, так я решил свою проблему.
Вернее её решили до меня.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2012 11:47 fabio2003.)
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #97
12-09-2012 20:17 RE: Плавают обороты...
Hello! не долго мучалась старушка - опять начались перебои на ХХ. Но динамика осталась прежней. У меня уже моцк кипит, что с ней делать. Добыча мыслей Поедет Повбывав бы Fabia наверно на разборку...
цитата с сайта обзора Фабии - Двигатели в эксплуатации
Чешский и немецкий моторы объединяют лишь срок службы свечей зажигания (на нашем бензине их хватает в среднем на 15 000 км) и возможная течь радиатора системы охлаждения, если бампером упереться в слежавшийся снег. В остальном двигатели абсолютно разные.
Двигатель «Шкода»
Если он «троит», несмотря на новые свечи, вероятнее всего, захандрила общая для всех цилиндров кассета зажигания. Кроме нее, виновниками потери мощности и неровной работы двигателя могут стать закоксованные форсунки впрыска. Симптомы появляются после 80 000–100 000 км, правда, не на всех машинах. Опыт показывает, что промывка уже забитых форсунок помогает на короткое время. Их все равно придется менять. Еще реже отказывает компьютер управления двигателем (в этом случае мотор не заводится), когда сгнивают его разъемы (показано стрелкой). Такое случается, если зимой машина ночует в теплом гараже или владелец злоупотребляет мойкой мотора.
Все выше перечисленные неисправности возможны, но вовсе не обязательны. А вот к замене цепи ГРМ со звездочками (ее состояние надо проверять через 60 000 км), натяжного ролика приводного ремня (начинает гудеть через 40 000–50 000 км) и водяного насоса (течет после 60 000 км) владелец подержанной «Фабии» должен быть готов в любом случае. Кстати, потечь может не только помпа, но также датчик включения вентилятора (достаточно посадить его на герметик).
Курить Решил забить на неровный ХХ вплоть до продажи авто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2012 16:28 BloodMoney.)
Dmitrot Немає
Skoda Fabia 1,2
Повідомлення: #98
19-02-2013 12:40 RE: Плавают обороты...
Боролся и поборол. Думаю, что пригодиться. Ко всем ремонтникам, принимавшим участие, претензий нет, все грамотно, но не знали они тонкостей Wink
Фабия 1 , 1,2 ВМЕ. Плавали холостые обороты на прогретом движке в момент небольшой подгазовки (до 1 500) - после подгазовки сбрасывало обороты до нормы, а после опускало их до 520-640. Особенно это доставало при езде в пробках.
Проявило себя после плановой замены цепи. Проверили метки - в порядке, дроссель чистили, форсунки чистили, свечи меняли, бензонасос чистили - реакции ноль - плавание на месте. Вердикт - не знаем.
Следующее СТО: процедуры те же - эффект тот же + поменяли термостат, вскрыли цепь все гуд. Вердикт - ЭБУ двигателя. Прошиваем - машина не заводиться, возвращаем в зад прошивку. Вердикт - не знаем.
Официалы: не смогли получить доступ к блоку - задрали холостые обороты выше, чтобы перепад был не так чувствителен.
Так закончилась осень, а зимой движений меньше не так доставало. Но потепление внгосит свои коррективы и опять меня достает плавание Добыча мыслей
Попадаю к хорошему диагносту, процедуры что и выше не делали, в связи с их нулевым эффектом. Проверка паром подсоса воздуха не нашла.Решаем перепрошить блок + изменяя управление дросселем и о ЧУДО - нет плавания!
Вердикт: если не дают результата чистка дросселя, форсунок, замена свеч... виной блок, а именно принцип управления дроссельной заслонкой.
П.С. Все описанное имело место в реальности, персонажи не выдуманныеSmile
Captan Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #99
08-05-2013 22:01 RE: Плавают обороты...
Здравствуйте уважаемые одноклубники у меня Шкода Октавия Тур 2002 года двигатель АКЛ 1.6. С авто случилась следующая ситуация, машина перестала заводиться стартером можно крутить очень долго пока не заведется это на холодную. Бывает глохнет на светофоре и тоже не хочет заводится (я приловчился заводил ее включая 2 передачу и крутя стартером она схватывала). Поехал на диагностику компьютер показал КЗ дросельной заслонки, ошибку датчика температуры, и ошибка лямбда зонда. Я заменил дросельную заслонку и поменял датчик температуры ОЖ. После чего обнулили ошибки попробовали проехаться с подключенным компом, все было нормально датчик показывал температуру 86 градусов. Потом резко начал показывать -7 градусов и обороты при выжатом сцеплении поднимаются до 4500 об/мин. Затем датчик опять показывает 86 градусов и так за время поездки несколько раз. Подскажите в чем проблема где искать СТОшники разводят руками.
bufon Немає
Приєднався: May 2013
Повідомлення: #100
21-05-2013 21:23 RE: Плавают обороты...
У меня вопрос Октавиа тур 1,6 бензин пробег 160тис иногда 2-3 раза в неделю при холодном двигателе зразу после запуска двигателя обороти пригают до 1300 такое ощущение что нажата педаль газа после 1-2 минут работи подергиваясь обороти опускаютса на 800 при прогретом движке такого ненаблюдаетса. У кого какие соображения на етот счет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2013 21:53 bufon.)
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 636 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 123 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 391 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 946 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 412 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 803 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 539 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 928 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
