Не работает блокировка стеклоподьемников
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
02-02-2015 11:12 Не работает блокировка стеклоподьемников
Не работает блокировка стеклоподъемников с водительской двери на Octavia A5 2008 года. Все стеколоподъемники работают. Нажимаешь кнопку блокировка, она загорается но окна можно открыть и с водительской двери и индивидуальной кнопкой на каждой двери. Может у кого-то была такая проблема.
DRIVE2
HuKuToC Немає
капитан улитка
Приєднався: Feb 2012
Tour BFQ hatchback
02-02-2015 21:27 RE: Не работает блокировка стеклоподьемников
разберите ручку водительскую и прочистите контакты, скорее всего там контакта нет.
Там нечто похожее на пульт от телевизора.
Разберите-соберите, должно помочь ))
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
Олександр М. Немає
02-02-2015 21:30 RE: Не работает блокировка стеклоподьемников
(02-02-2015 21:27)HuKuToC :  разберите ручку водительскую и прочистите контакты, скорее всего там контакта нет.
на выходных хотел разобрать и посмотреть, но не хватило времени. Спасибо за совет
DRIVE2
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
02-02-2015 22:32 RE: Не работает блокировка стеклоподьемников
А кнопка блокування фіксується? Там має бути механічна фіксація в нижньому положенні.
У мене розбовтався сам пластик кнопки фіксація або зіскакувала або через раз фіксувалась кнопка. В результаті сама кнопка стоїть трохи косо.
Лікується просто: знімаємо блок кнопок, розборки блоку не потрібно. Відгинаємо застібки смої кнопки і знімаємо її догори. Обережно! не загубіть малесенький металевий елемент і дві пружини. Пластик кнопки втрачає форму. Для відновлення гріємо звичайним феном до збільшення податливості пластику, формуємо пальцями (легко зжимаємо), чекаємо доки остигне, збираємо.
З нагрівом акуратно, щоб не поплавити кнопку.
Півроку тому робив. поки усе гаразд, фіксується добре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2015 23:18 Porter.)
Олександр М. Немає
02-02-2015 22:46 RE: Не работает блокировка стеклоподьемников
(02-02-2015 22:32)Porter :  А кнопка блокування фіксується? Там має бути механічна фіксація в нижньому положенні.
Лікується просто: знімаємо блок кнопок, розборки блоку не потрібно. Обережно! не загубіть малесенький металевий елемент! Пластик кнопки втрачає форму. Для відновлення гріємо звичайним веном до збільшення податливості пластику, формуємо пальцями (легко зжимаємо), чекаємо доки остигне, збираємо.
хм, нет кнопка не фиксируется в нижнем положение. Так что вполне возможно что в этом проблема. Утром попробую или будет работать блокировка когда держать кнопку в нижнем положение. Спасибо за совет.
DRIVE2
Porter Немає
Інженегр
02-02-2015 23:19 RE: Не работает блокировка стеклоподьемников
Трохи доповнив і підредагував мануал, що вище.
Олександр М. Немає
02-02-2015 23:34 RE: Не работает блокировка стеклоподьемников
(02-02-2015 23:19)Porter :  Трохи доповнив і підредагував мануал, що вище.
спасибо, завтра отпишусь или в этом проблема. Если да, то на выходных сделаю все.
Проверил утром блокировку - уже работает Facepalm На прошлой неделе чинил стеклоподьемник, может тогда что-то пофиксил, хотя электронику кажется не трогал.
В общем, спасибо всем кто отозвался.
Тема закрыта
и кстати, в А5 нет фиксации в нижнем положение кнопки. Она всегда в верхнем положение и включена и выключена.
DRIVE2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2015 09:52 Олександр М..)
Антон2112 Немає
Приєднався: Aug 2014
Audi A8 W12
04-02-2015 06:43 RE: Не работает блокировка стеклоподьемников
проблема в кнопке у самого на туре раз 5 такая проблема была
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 736 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки Украинец 22 7 771 15-01-2017 21:02
  Блокировка дифференциала Анатоличь 49 20 758 01-02-2014 16:41
Останнє: Анатоличь
  Блокировка двигателя Vovochka 2 1 686 28-01-2014 12:41
Останнє: Vovochka
  Блокировка дифференциала. ShelbyGT 15 5 418 30-07-2013 23:13
Останнє: Tasmanec
  Фабия.Болезни блоков и кнопок стеклоподьёмников. smip 10 9 230 11-02-2013 16:26
Останнє: Лёха
  Блокировка заднего колеса Consta 21 9 093 31-01-2011 15:19
Останнє: Karbon
  HELP!!! Блокировка ремней безопасности. Подскажите на опыте. skodAlerm 6 9 561 09-05-2010 08:55
Останнє: Sam
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 256 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Установка стеклоподьемников на Fabia Classic '02 SanyCF1 8 3 515 03-08-2009 22:34
Останнє: Avto
