Блокировка двигателя
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
28-01-2014 00:19 Блокировка двигателя
Здравствуйте!
Включаю зажигание, лампа нагрева свечей накала не светится и не происходит пуск двигателя (стартер крутит), после остается светиться лампа АКБ и антибукс. Похоже на блокировку иммобилайзера, но лампа на щитке не светиться. Если оставить включенным зажигание, подождать щелкает вроде релюха, загорается лампа накала свечей и двигатель можно запустить. Но время от включения зажигания, до момента когда можно запустить двиг. с каждым разом увеличивается и самое страшное, такое уже было в движении, т.е. тупо заглохлаТикаю
Грешил на сигналку, ставил в сервисный режим, не пользовался, результат один и тот же.
Вообще не пойму с чем это связано и не могу найти момент при конкретном условии. Может быть связано с морозами?
Считал ошибки:
17978 p1570-35-00
eng.start blocked by immob.
18258 - powertrain data bus missing message from ECU
P1850-35-10---intermittent
01176 - key
07-10 signal too low - intermittent
01314 - shareware version. To decode all DTCs
49-10 Please register/Activate - intermittent
Что подскажите?
Спасибо за ранее!Hello!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
28-01-2014 06:02 RE: Блокировка двигателя
антенное кольцо могло слететь
снять обшивку руля и посмотреть
Vovochka Немає
Способный
Superb 1.9 TDI
28-01-2014 12:41 RE: Блокировка двигателя
(28-01-2014 06:02)Tasmanec :  антенное кольцо могло слететь
Кольцо иммобилайзера, правильно понимаю? А куда оно могло там упасть?Добыча мыслей Может с ключем что? Или это исключено?
  Не работает блокировка стеклоподьемников Олександр М. 7 5 205 04-02-2015 06:43
Останнє: Антон2112
  Блокировка дифференциала Анатоличь 49 20 071 01-02-2014 16:41
Останнє: Анатоличь
  Блокировка дифференциала. ShelbyGT 15 5 193 30-07-2013 23:13
Останнє: Tasmanec
  Блокировка заднего колеса Consta 21 8 834 31-01-2011 15:19
Останнє: Karbon
  HELP!!! Блокировка ремней безопасности. Подскажите на опыте. skodAlerm 6 9 444 09-05-2010 08:55
Останнє: Sam
  Как работает блокировка подъёмников для пассажиров? Alex-MAY 3 2 466 19-02-2006 17:58
Останнє: 4i4ikOFF
  сигнализация, блокировка кпп, тонировка....Где? buoniconti 4 3 213 04-11-2005 16:14
Останнє: Dvladimir
  Блокировка КПП. Spark 5 3 978 06-10-2005 15:55
Останнє: 4i4ikOFF
