Как снять генератор ? Мотор АГУ
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
21-01-2015 17:05 Как снять генератор ? Мотор АГУ
Добрый вечер .
Вобщем надо заменить термостат, дабы норм все откручивалось надо снять гену .
Отпустили натяжитель - поставили чеку - открутили натяжитель - сняли ремень - выкрутили 2 длинных болта крепление генератора - а дальше все - он ни туда ни сюда ...
тянули и вверх и вниз - мотор на подушках прыгает и все - мертво стоит как будто еще гдето чтото держит
что там еще надо открутить ??или как его снимать ?
в инете чето не нашел.
[Зображення: bugaga1.gif]
Andrew24 Немає
tdi busexpress
21-01-2015 17:12 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
Для замены термостата снимать генератор не нужно. Ничего сложного.
063-5-380-38O
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
21-01-2015 17:15 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
(21-01-2015 17:12)Andrew24 :  Для замены термостата снимать генератор не нужно. Ничего сложного.
Ну мы уже все разобрали....
Вопрос стоит что еще может держать генератор ?Почему он там мертво еще сидит ? ))))
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
21-01-2015 17:31 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
монтировочкой,аккуратно. Ничего там нет кроме 2х болтов. На втулках стяжных сидит хорошо.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-01-2015 17:38 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
(21-01-2015 17:31)astrolet :  монтировочкой,аккуратно. Ничего там нет кроме 2х болтов. На втулках стяжных сидит хорошо.
+1 на втулках
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
21-01-2015 17:41 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
Спасибо огромное .
А назад мы его вставим ? или тоже надо будет усилие ?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
21-01-2015 17:44 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
(21-01-2015 17:41)lammer :  Спасибо огромное .
можно предварительно разжать втулки до свободного входа.они потом гвинтами втянуться Hello!
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
21-01-2015 17:58 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
Благодарю.Hello!ДружбаПиво до упадуЧесть!
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
21-01-2015 18:32 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
ВД-40 Вам в помощь.
(0503411523)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
21-01-2015 19:50 RE: Как снять генератор ? Мотор АГУ
Вд 40 ничем не поможет,только монтировочка
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 289 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 19 576 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 938 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 826 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Мотор не прогревается ipsilon 24 4 903 26-01-2022 15:28
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 061 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 331 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 545 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 13 744 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Где в Киеве можно перепрошить мотор 1.6 mpi bse под Евро 2 и чип тюнинг Serega10 5 3 623 15-09-2020 20:06
Останнє: Serega10
