1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
yg1 Немає
Приєднався: Jan 2010
skoda 1.8T
26-12-2014 11:01 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
Приветствую,
Вчера загудул насос гидроусилителя, когда руль прямо почти ничего не слышно,
при любом повороте из под капота доносится назойливый звук Недоумение , поискал на тут форуме - вероятней всего насос ГУРа. Жидкость в норме, датчик тоже поменяли.
Поскажите, лучше менять на новый или ремонтировать или б.у. ?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
26-12-2014 12:23 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
я бы жидкость заменил.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
26-12-2014 12:34 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
Для начала выясните что это точно насос, а не гидроусилитель.Hello!
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
28-12-2014 11:11 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
Заменить жидкость (только оригинал) и снять бачек чтоб промыть бензином там есть мелкая сеточка она забивается (через горловину ее не видно но она есть) бачек мыть ОБЯЗАТЕЛЬНО!
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
28-12-2014 16:09 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
если что есть 2 литра ГУРа оригинала и литр тормозухи )себе покупал,но всё таки решил не менять жидкость в ГУРе,а тормозуху сменил )
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
28-12-2014 17:37 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
для начала конечно замена жидкости промывка сетрчки и прокачка системы
Гайдук Владимир Немає
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
28-12-2014 18:19 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
Скорей всего подпалили насос гидроуселителя! Он начинает ложится по тихоньку! Жидкость всегда была на уровне?
Я бы готовился к замене насоса!
Будите менять насос ,поменяете и жидкость!
Возьмите б.у. рабочий!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-12-2014 19:22 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
ТС, шкода 1.8т, это Октавия или суперб?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
28-12-2014 19:24 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
(28-12-2014 18:19)Гайдук Владимир :  Скорей всего подпалили насос гидроуселителя! Он начинает ложится по тихоньку! Жидкость всегда была на уровне?
Нет первым делом сетка и масло.
Сетка очень мелкая и если забита в крайних положениях может не хватать подачи масла.
Можно без замены масла попробовать промыть бачек есле станет тише менять и масло (только оригинал!!!) на неоригенале и не гудящий гудит.
Gladiator7 Немає
Приєднався: Nov 2014
Запад EU
octavia 1.9TDi
28-12-2014 20:08 RE: 1.8T насос гидроусилителя - гудит при повороте
(28-12-2014 19:22)skodabox :  ТС, шкода 1.8т, это Октавия или суперб?
Суперб, тур.
Суперб, тур.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2014 20:08 Gladiator7.)
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 929 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 088 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 007 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 140 659 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 684 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 642 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 61 851 02-09-2021 07:11
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 2 784 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 264 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 100 26-02-2021 23:27
