Fabia 1.2HTP: стук на холодную при нажатии на газ
m3_pwr Немає
Kickass
Skoda Fabia 1.2 HTP, BE 2325 BE
05-12-2014 11:46 Fabia 1.2HTP: стук на холодную при нажатии на газ
Здравствуйте, одноклубники!
В последние несколько дней начал замечать, что при езде не холодную появляется какое-то постукивание из подкапотного пространства чуть-чуть правее продольной оси машины (субъективно), как-будто колесо за что-то задевает. Когда машина немного прогревается, стук исчезает. Выглядит следующим образом:
1. При заводе машины - никаких посторонних звуков;
2. При нажатии на педаль газа на нейтрали или при выжатом сцеплении - никаких посторнних звуков;
3. При нажатии на педаль газа при условии ускорения - появляется постукивание, как-будто колесо за что-то цепляется: чем больше ускорение, тем выше частота постукивания;
4. Постукивание одинаково присутствует при ускорении как по прямой, так и с поворотом руля;
5. При отсутсвии ускорения (равномерная подача газа) или при отпускании педали газа - звук пропадает; при повторном нажатии на газ - звук появляется заново;
6. Спустя 3-5 минут после начала движения - постукивание полностью пропадает.
Последние работы по машине: замена передних тормозных колодок и замена цепи ГРМ, звездочек, одного из успокоителей и болтов.
Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Буду благодарен за идеи по поводу того, что бы это могло так стучать и насколько это критично.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-12-2014 22:42 RE: Fabia 1.2HTP: стук на холодную при нажатии на газ
Так появилось после замены цепи или было и раньше?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
1.2HTP Немає
CAXA
06-12-2014 12:57 RE: Fabia 1.2HTP: стук на холодную при нажатии на газ
Не совсем понял откуда звук из двигла или коробки-ходовой ? Может внутр. ШРУС ? только с прогревом чего пропадает...
Ну и вопрос выше
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
06-12-2014 13:27 RE: Fabia 1.2HTP: стук на холодную при нажатии на газ
Да не насилуйте машину, вот и все. Эти моторы на холодную даже летом не едут. Скорее всего гидро компенсаторы ещё масла не получили или клапана. Нужно прогревать хоть 5 мин на таких морозах тем более. Моторчик маленький и слабенький, пока масло везде разгонит... а вы его сразу под хвост...
(067)700-37-73; Володимир
VVV307 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Fabia Combi1.2 \\\ Octavia A5 1.6MPI MT Elegance
06-12-2014 17:38 RE: Fabia 1.2HTP: стук на холодную при нажатии на газ
Гидро компенсаторы 100%
[Зображення: ab204535.gif]
[Зображення: ab204539.gif]
m3_pwr Немає
Kickass
08-12-2014 11:33 RE: Fabia 1.2HTP: стук на холодную при нажатии на газ
(05-12-2014 22:42)skodabox :  Так появилось после замены цепи или было и раньше?
Появилось после замены цепи. Раньше такого замечено не было.
(06-12-2014 12:57)1.2HTP :  Не совсем понял откуда звук из двигла или коробки-ходовой ? Может внутр. ШРУС ? только с прогревом чего пропадает...
Ну и вопрос выше
Я не смог точно определить, откуда именно идет звук. Находу это тяжело Smile Ориентировочно, немного правее центра спереди. Может быть как двигатель, так и коробка, так и что-то в ходовой. Более точную информацию, увы, дать не могу.
(06-12-2014 13:27)Медведь :  Да не насилуйте машину, вот и все. Эти моторы на холодную даже летом не едут. Скорее всего гидро компенсаторы ещё масла не получили или клапана. Нужно прогревать хоть 5 мин на таких морозах тем более. Моторчик маленький и слабенький, пока масло везде разгонит... а вы его сразу под хвост...
Нет, под хвост я ей не даю Smile Прогреться немного даю, минуты 2-3. А потом только до 2,5 тысяч кручу, пока стрелка вверх не пойдет.
Гидрокомпенсаторы должно было бы быть слышно и на холостую или при прогазовке на холостую, разве нет? Да и звучать они должны были бы по-другому. А так, как-будто колесо чиркает об защиту. Чем быстрее едешь, тем выше частота постукивания. Но только пока газуешь...
(06-12-2014 17:38)VVV307 :  Гидро компенсаторы 100%
А разве на холостую их не должно быть слышно? И звук не с высокой частотой, а как-будто почиркивание.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2014 11:39 m3_pwr.)
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 511 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 180 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 110 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 042 24-08-2022 17:54
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 978 18-06-2022 08:17
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 375 04-05-2022 10:16
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 735 13-02-2022 13:45
  Витрати палива Skoda Fabia MK2 1.2HTP Topsman 12 4 495 19-01-2022 21:35
Останнє: Максимилиан
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 4 572 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 287 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
