Не працює складання дзеркал
pretender Немає
Приєднався: Sep 2012
Skoda SuperB 2
19-11-2014 22:04 Не працює складання дзеркал
Доброго часу доби!
На супі 2012 в елегансф перестали автоматично складатися дзеркала з ключа, можливо хтось таке мав? Помітив теж, що зникла автоматична дотяжка скла, але тільки на водійській дверці, решта працюють ок, є варіанти? ДякуюSmile
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
19-11-2014 22:30 RE: Не працює складання дзеркал
Аккумулятор отключали? Начиная с А5/Г5 стекла после снятие аккумулятора нужно адаптировать — просто полностью открыть и полностью закрыть до упора по такой схеме: опустить стекло до упора, подержать кнопку 1 секунду, отпустить кнопку — поднять стекло до упора, подержать кнопку 1 секунду (лучше погуглите алгоритм, пишу по памяти). И так для каждой двери. Скорее всего для зеркал есть такая похожая процедура. Если АКБ не снимали, то имеет смысл глянуть шнурком на ошибки. И кстати перед зимой фичу с зеркалами лучше отключить — не нужно мучить приводы и заставлять их справляться с намерзаниями.
pretender Немає
Skoda SuperB 2
19-11-2014 22:32 Не працює складання дзеркал
Акумулятор був і є без змін! Помилок ніяких не видно! Хоча мвняв сьогодні лампочку в дхо, думаєте це повязано? Дякую
golf_fan Немає
19-11-2014 22:37 RE: Не працює складання дзеркал
Аккум не обязательно менять было, просто клемму сбрасывали для подзарядки, например. Ещё посмотрите предохранители, которые за зеркала отвечают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2014 22:40 golf_fan.)
pretender Немає
Skoda SuperB 2
19-11-2014 23:23 Не працює складання дзеркал
Ні, під капот не лазив, а запобіжники чекну, дякую:)
З опусканням скла і калібровкою запрацювало, дякую;) хоч до тепер не знаю причини, усунув натомість проблему:)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2014 15:19 pretender.)
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 400 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 512 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 553 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 2 611 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 146 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 507 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 7 327 07-03-2025 18:29
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 2 575 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 3 348 30-10-2024 16:18
Sad Не працює освітлення номерного знаку Fabia 3 schkoda8857 7 2 196 10-02-2024 23:36
