прикуриватель
d-links2007 Немає
Приєднався: Sep 2014
Skoda Superb
01-11-2014 14:44 прикуриватель
Добрый день! Кто знает где находится предохранитель на прикуриватель для задних пассажиров в шкоде суперб 2001-2008г! передний работает, в багажнике работает, сам прикуриватель проверил работает, а питание не идет!
01-11-2014 17:13 RE: прикуриватель
33 в торце торпедо слева
d-links2007 Немає
Skoda Superb
01-11-2014 17:32 RE: прикуриватель
(01-11-2014 17:13)Ulisss :  33 в торце торпедо слева
заменил этот, заработал передний и в багажнике, а для задних пассажиров не работает!
01-11-2014 18:34 RE: прикуриватель
Значит не в предохранителе дело. Он один на прикуриватель
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
01-11-2014 22:19 RE: прикуриватель
(01-11-2014 18:34)Ulisss :  Значит не в предохранителе дело. Он один на прикуриватель
Возможно это поможет
[Зображення: 1b8db11f2b3869647b685c051a20f2dc.jpeg]
d-links2007 Немає
Skoda Superb
02-11-2014 00:32 RE: прикуриватель
какие могут быть варианты?
KIF21 Немає
Приєднався: Feb 2011
02-11-2014 00:40 RE: прикуриватель
Спасибо за информацию, пригодится всем
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
02-11-2014 00:51 RE: прикуриватель
(02-11-2014 00:32)d-links2007 :
Бросить курить задним пассажирам Wink
Полезно для всех частей жизненно важных органов и бюджета,Честь!
Или готовится к снятию пепельницы пассажиров для проверки контактов!
Есть еще вариант попробуйте поменять местами сами нагреватели,бывает разгибаются контакты в низу гильзы или просто сгорает нагревательный элемент ,спираль! Если нагреватель рабочий дальше осторожноЯ удивлен нельзя подгибать в гильзе контакты с включенным предохранителем ,будит замыкание! Также подгибать нужно с чувством ,так как от этого зависит на сколько долго будит прикуриватель задерживаться в гильзеShocked
Если это не поможет, снимать тоннель и искать обрыв!Челом бью
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2014 00:56 Гайдук Владимир.)
d-links2007 Немає
Skoda Superb
02-11-2014 17:31 RE: прикуриватель
(01-11-2014 22:19)pup :
спасибо, очень даже может пригодится!
(02-11-2014 00:51)Гайдук Владимир :
та я то как раз и не курю))) просто бывает нужно зарядить телефон, включен навигатор. а второй прикуриватель мертвый!
а с багажника можно переставить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2014 17:36 d-links2007.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
03-11-2014 09:38 RE: прикуриватель
    за задний прикуриватель отвечает предохранитель в районе панели реле. Нужно снимать пластик под рулем и там смотреть. Какой точно не помню, но там.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2014 15:58 madnight.)
  не работает прикуриватель в Superbe dr.freud 11 15 868 06-03-2017 12:24
Останнє: barboz
  не работает прикуриватель задних пасажиров d-links2007 2 1 700 11-10-2014 10:28
Останнє: d-links2007
Question Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать? Талиман 9 6 732 28-08-2012 06:58
Останнє: ruxa75
  Застрял прикуриватель Octavia A5 FL Octavia_furious 8 10 986 17-06-2012 18:32
Останнє: Владос
  прикуриватель для заднего ряда, (как я нашел предохранитель) bak-65 10 8 198 05-04-2012 14:54
Останнє: Spiny
  прикуриватель briga 16 8 669 29-10-2011 10:41
Останнє: kastet
  Прикуриватель, предохранитель tihon 16 11 951 27-10-2011 17:16
Останнє: daemon2010
  Сломался прикуриватель ... Anatolii 0 2 447 26-04-2011 00:20
Останнє: Anatolii
  Сломался прикуриватель (проблема исправлена) Кирилл87 13 8 925 13-05-2010 16:03
Останнє: bboorryyss
  прикуриватель румстер wolf71 8 5 470 15-02-2010 09:08
Останнє: wolf71
