прикуриватель румстер
wolf71 Немає
08-02-2010 18:02 прикуриватель румстер
на шкоде Румстер дважды сгорел предохранитель прикуривателя. Есть подозрение, что он гад и замыкает. подскажите пожалуйст как его снять.
wolf71 Немає
дааа хороший сайтик.. все такие общительные, блин.
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Снять центральную консоль...
Для этого нужно всего-лишь открутить три винтика - на рисунке под номером 10.
З.Ы. И нечего возмущаться - здесь никто не обязан тебе помогать Hello!
Сам многим помог за два года и 22 сообщения?
З.З.Ы. И ты ж вроде етку уже скачивал и ставил (судя по постам твоим)?...рисунок от туда Smile
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
wolf71 Немає
во первых спасибо, во вторых, не возмущаюсь, в третьих ЕТКА не работает, а искать причину руки не дошли в четвертых, РУМ у меня 9 мес., до этого был деу. Что буду знать конено помогу.
Еще раз спасибо. Hello!
wolf71 Немає
а два года я здесь потому как присматривался... принюхивался Laughing
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
дело может и не в проводке, а в самом прикуривателе с розеткой(у бати в жигулях было). сними и внимательно посмотри: мож в тот момент когда нажимаешь прикуриватель где-то чего-то замыкает
wolf71 Немає
ну так на него и грешу.
Юрчик Немає
Skoda Roomster 1.4 sport
12-02-2010 14:44 Re: прикуриватель румстер
wolf71 :на шкоде Румстер дважды сгорел предохранитель прикуривателя. Есть подозрение, что он гад и замыкает. подскажите пожалуйст как его снять.
Замыкание в самом гнезде прикуривателя.Поменяли по гарантии.
Разобрать очень сложно. Разбираеш центральный подлокотник И через жо снимаеш гнездо. Там два лепестка которые нужно зжать.
Будь аккуратен с рычагом ручного тормоза .Мне его ободрали при снятии центральной консоли.
ПРИЧИНА ПЕРЕГОРАНИЯ КОРПУСА ПРИКУРИВАТЕЛЯ В ТОМ ,ЧТО МЫ СТАВИМ НА НЕГО ЧЕТО ТЯЖЕЛОЕ ПРИКУРИВАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ А ОТСТРЕЛИТЬСЯ ПОД ВЕСОМ НЕ МОЖЕТ. РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕГРЕВ ОПЛАВЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК КЗ. кСТАТИ КОРПУС ПРИКУРИВАТЕЛЯ СТОИТ ОКОЛО 100 ГРН.
wolf71 Немає
спасибо всем. Консоль снял. причина была оч. интереснойSmile там рядом гнездо МР3 плеера, с платкой , она выпала штырьки разъема закоротили розетку, о как.
З.Ы. а снимать его гада действительно трудно...
  Не відкривається ляда багажника Румстер vlad_70 5 1 855 28-09-2023 21:14
Останнє: vlad_70
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 924 14-11-2021 19:39
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 6 609 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Не заводиться Румстер 1,4 бенз. Олексій-Б 7 2 566 12-09-2019 08:52
Останнє: Олексій-Б
  КПП для Румстер Yur 6 2 103 11-04-2019 17:55
Останнє: Yur
  Нужен толковый автоелектрик по Шкоде Румстер в Киеве Roomster_Ok 4 2 508 21-09-2018 15:23
Останнє: Эдгар
  Погас бортовий компютер румстер netis.pro 1 1 523 03-09-2018 18:27
Останнє: astrolet
  Проблемы с коробкой передач Румстер 1.4 Schnauzer 4 2 699 12-06-2018 11:16
Останнє: Schnauzer
  не работает прикуриватель в Superbe dr.freud 11 15 452 06-03-2017 12:24
Останнє: barboz
  Румстер. Поломка передней панели (Телевизор) Alessio1986 3 2 633 05-07-2016 09:05
Останнє: Twinsa
