прикуриватель для заднего ряда, (как я нашел предохранитель)
bak-65 Немає
Приєднався: Apr 2012
03-04-2012 11:03 прикуриватель для заднего ряда, (как я нашел предохранитель)
кто знает где стоит предохранитель, где все стоят там его нету
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-04-2012 09:16 bak-65.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
03-04-2012 11:56 RE: прикуриватель для заднего ряда
Так он стоит не там, а где обычно, красного (возможно) цвета .....
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
03-04-2012 12:27 RE: прикуриватель для заднего ряда
приятного аппетита!Упал и качаюсь
bak-65 Немає
03-04-2012 21:34 RE: прикуриватель для заднего ряда
"где обычно" стоит предохранитель прикуривателя для переднего ряда, а для заднего прикуривателя там предохранителя нет
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
03-04-2012 21:39 RE: прикуриватель для заднего ряда
а чойта у вас за авто с задним прикуривателем Курить непанятна
вот у мня румстер с розеткой в багажнике, а у вас?
Брдэ Далеко
Стольный град
03-04-2012 22:18 RE: прикуриватель для заднего ряда
(03-04-2012 21:39)mvp_kiev :  а чойта у вас за авто с задним прикуривателем Курить непанятна
А у меня Т-34, там один большо прикуриватель 85-йMr. Green
Leader Немає
04-04-2012 09:58 RE: прикуриватель для заднего ряда
(03-04-2012 21:34)bak-65 :  "где обычно" стоит предохранитель прикуривателя для переднего ряда, а для заднего прикуривателя там предохранителя нет
... что-то хочу, а кого не знаю .... ну не понимает человек ..... штаны...штаны.... а что-чего? ....
bak-65 Немає
04-04-2012 14:48 RE: прикуриватель для заднего ряда
может я как то невнятно осветил проблему поэтому обьясняю подробно.
Машина Skoda Superb 2006г по очереди вставил некий девайс в прикуриватели спереди на торпеде и сзади где регулируется воздушный поток для пасажиров сидящих сзади. Прикуриватели перестали работать. С передним проблем небыло -нашел перегоревший предохранитель 15А сразу(синего цвета), а вот для заднего прикуривателя такового не нашлось. Подумал что невнимательно посмотрел, прозвонил все на месте , потом все путем вытаскивания и прозвонки , результат ноль -все предохр. целые а задний прик. не работает. Мож. кто знает подскажите потому что использую это гнездо для включения реестратора, а переднее GPS
Leader Немає
04-04-2012 16:05 RE: прикуриватель для заднего ряда
Попробуйте юзать поиск, гугля рулит!..
Вероятно предохранитель стоит возле блока реле за/над рулевой колонкой. Место добраться не самое удобное и предохранитель ставили ампер на 15 ....
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...8&start=15
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...4&start=15
bak-65 Немає
05-04-2012 09:13 RE: прикуриватель для заднего ряда
Ура нашел.Для того чтобы добраться до этого предохр. нужно снять панель что закрывает простанство под рулем. Для этого откручиваем 4 болта -2 под крышкой предохранителей 1 в правом верхнем углу отсека для мелочевки (приблизительно под включателем света) и 1 в правом верхнем углу отсека для мелочевки который рассположен под рулем. Снимаем онную панель и сразу все как на ладони. Пред. самый верхний из тех что вы увидите 20АПрыгаю от радостиАплодисментыПрыгаю от радости
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 909 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 552 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 775 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 868 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 469 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  Чистил дренажи и нашел неведомую хрень dkman 17 5 063 22-06-2017 11:01
Останнє: egorPK
  не работает прикуриватель в Superbe dr.freud 11 15 745 06-03-2017 12:24
Останнє: barboz
  В какой комплектации устанавливается предохранитель f4 Украинец 14 5 387 09-12-2016 13:05
  Расплавился F16 30А предохранитель Олег Superb 13 6 583 07-12-2016 17:49
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 16 794 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
