Сломался прикуриватель (проблема исправлена)
Кирилл87 Немає
Папа
Киев | Ивано-Франковск
VW Passat CC 3.6 FSI 4motion
11-05-2010 20:20 Сломался прикуриватель (проблема исправлена)
Я не курящий и прикуривателем пользовался исключительно для зарядки телефона и GPS.
Его как-то можно починить или только новый покупать?
Заранее спасибо...Hello!
АТ 2540 ВX
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2010 18:13 Кирилл87.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
11-05-2010 20:32 Ответ: Сломался прикуриватель
Смотря что сломалось.
Интернет от детей глупеет!
11-05-2010 20:35 Ответ: Сломался прикуриватель
а чтО в нем можно было сломать???
romano_1975 Немає
Приєднався: Apr 2010
Oktavia Tour 1.9 TDI
11-05-2010 20:36 Ответ: Сломался прикуриватель
Проверь предохранитель, а если целый, пусть электрик прозвонит. Я недавно свой доставал, немного помучался, но достал, потом ребята проверили -все ок, оказалось какая-то ерунда попала и замыкала контакт!
11-05-2010 20:44 Ответ: Сломался прикуриватель
у друга правда, малый закинул что-то типа монетки - на первый взгляд и не заметно было... еле достали и поменяли предохранитель и все ок...
Кирилл87 Немає
Папа
(11-05-2010 20:35)misterd :  а чтО в нем можно было сломать???
(11-05-2010 20:32)bboorryyss :  Смотря что сломалось.
не пашет сам внутренний механизм, короче нажимаешь на эту кнопку которая нагревается чтоб прикурить , а она не выстреливает. Пришлось ключом колупать , ну и соответственно нет контакта для зарядного усройства...
Завтра обязательно гляну на предохранитель.
А кстати где он?
АТ 2540 ВX
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-05-2010 20:46 Кирилл87.)
11-05-2010 20:54 Ответ: Сломался прикуриватель
99% предохранитель а где он в А5 не знаю...
Dmik Немає
1,9 TDI
11-05-2010 22:18 Ответ: Сломался прикуриватель
(11-05-2010 20:54)misterd :  99% предохранитель а где он в А5 не знаю...
+1. Предохранитель. В инструкции к машине где он находится.
tarkom Немає
Opel Astra
11-05-2010 22:36 Ответ: Сломался прикуриватель
Либо отошел контакт,его можно подогнуть. Только предварительно вынув предохранитель, а то будет пшик!!!тогда точно предохранитель на замену.
реклама в подписи запрещена
DunkanMAC Немає
VW Tiguan
11-05-2010 23:41 Ответ: Сломался прикуриватель
У меня такое же было. Поменяли предохранитель на СТО.
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 615 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Сломался футляр для очков (Octavia A5) Viacheslav_UA 3 2 901 04-07-2017 17:13
Останнє: YuraM
  не работает прикуриватель в Superbe dr.freud 11 15 873 06-03-2017 12:24
Останнє: barboz
  прикуриватель d-links2007 10 6 194 10-11-2014 11:21
Останнє: d-links2007
  не работает прикуриватель задних пасажиров d-links2007 2 1 701 11-10-2014 10:28
  Сломался задний эл. стеклоподьемник Барс 20 9 842 06-11-2013 00:12
Останнє: KosmoID
Bug AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению. eact 23 11 140 17-10-2013 21:49
Останнє: vava
  Сломался брелок от сигналки, где найти замену? Михельсон 9 6 649 08-08-2013 11:12
Останнє: Михельсон
  сломался стеклоподъемник dekterev.a 17 9 079 05-05-2013 00:57
Останнє: шкодик
Question Не работает прикуриватель и глючит тахометр ! Что делать? Талиман 9 6 734 28-08-2012 06:58
Останнє: ruxa75
