Обогрев заднего стекла
MrSilmar Немає
Приєднався: Jan 2013
27-10-2014 13:29 Wink Обогрев заднего стекла
Здравствуйте. Полгода назад было разбито заднее стекло возле дома. Решил поменять бу вместе с крышкой багажника. Неделю только работал обогрев. Нити целые, мое мнение что проблема в клеммах что они не создают контакт на нити. Проводка проверялась, предохранительно рабочий. Прошу помочь мне, замена стекла не хочу снова выкидывать бабки. Фото клемм могу выслать на почту или в вайбер
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 13:30 MrSilmar.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
27-10-2014 14:12 RE: Обогрев заднего стекла
не фото клемм а меряйте напряжение на них тестером
MrSilmar Немає
27-10-2014 14:15 RE: Обогрев заднего стекла
(27-10-2014 14:12)flusher :  не фото клемм а меряйте напряжение на них тестером
напряжение есть
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
27-10-2014 15:01 RE: Обогрев заднего стекла
может что-то запихивали в багажник и проехались по нитям? или трещина за клеммой?
Alex **11**
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
27-10-2014 19:45 RE: Обогрев заднего стекла
на нитях есть напряжение?
Bodyus Немає
Шкода Суперб 1,8Т мех.2007
30-10-2014 23:18 RE: Обогрев заднего стекла
Скорей всего плохой контакт между клемой и нитями обогрева. Мерять напряжение чуть дальше за местом соединения на самих нитях нагрева или на сопротивление проверить места крепления клем ( предварительно отключив обогрев)
Данила Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
octavia WTS
31-10-2014 09:50 RE: Обогрев заднего стекла
ещё никогда не встречал, чтобы все нити сразу были порваны. Обычно не работает 1 или несколько. Ремонт делал.
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
31-10-2014 11:49 RE: Обогрев заднего стекла
(30-10-2014 23:18)Bodyus :  Скорей всего плохой контакт между клемой и нитями обогрева. Мерять напряжение чуть дальше за местом соединения на самих нитях нагрева или на сопротивление проверить места крепления клем ( предварительно отключив обогрев)
+1
1 Прозвонить оммически нагревательный элемент.
2 Проверить наличие +12В на одной из клемм нагр. эл относительно кузова.
3 Проверить надежность соединения другой клеммы с кузовом (сопротивление цепи клемма - кузов).
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
31-10-2014 12:15 RE: Обогрев заднего стекла
Если нити целы, то нужно искать ТОЛЬКО в контактах. "Пошевелить" предохранителем (там может быть окисление, особенно если долго нагрев не работал), если есть окисление - почистить контакты. Походу проблема только в не достаточном контакте. У меня так было с плафоном, контакты на предохранителе и клеммах почистил и всё гуд...
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2014 12:17 avtostat.)
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 749 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 652 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 658 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Быстрый обогрев салона !!! Gr_Vetal 105 51 988 04-11-2020 16:55
Останнє: Zakferi
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 106 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 025 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 949 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 138 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
Sad КАК включить климат на обогрев??? Dimanovak 18 22 674 25-05-2017 19:16
Останнє: tarickb
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 395 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
