КАК включить климат на обогрев???
Dimanovak Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda SuperB 1.8T
10-10-2015 10:50 Sad КАК включить климат на обогрев???
Подскажите пожалуйста, как б...... включить этот гребаный климат на обогрев???
Skoda Superb 1.8T, вчера ехал домой чуть не задубел, а он теплым и не подумал дуть.
Сегодня просидел 20 минут в машине, а машина была заведена минут 30, а теплого воздуха я и не дождался.
Что значит кнопка ECON? Объясните тупому.Добыча мыслейДобыча мыслей
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
10-10-2015 10:54 RE: КАК включить климат на обогрев???
(10-10-2015 10:50)Dimanovak :  Что значит кнопка ECON? Объясните тупому.Добыча мыслейДобыча мыслей
Выключение кондиционера (горит екон), а авто - работает.
Температуру крутили? Я так понимаю первая зима на БУ авто?
Andrey*** Немає
Octavia1,8T
Skype IDal-sbl
10-10-2015 11:05 RE: КАК включить климат на обогрев???
(10-10-2015 10:50)Dimanovak :  Подскажите пожалуйста, как б...... включить этот гребаный климат на обогрев???
......выставьте необходимую температуру красной-(больше), синей-(меньше)......он сам разберется куда и как дуть.....или - ищите проблему....
Dimanovak Немає
Skoda SuperB 1.8T
10-10-2015 11:06 RE: КАК включить климат на обогрев???
(10-10-2015 10:54)mvp_kiev :
ага( месяц как купил.
А Сколько ждать по времени что-бы она начала прогревать воздух в салоне?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2015 11:07 Dimanovak.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
10-10-2015 11:10 RE: КАК включить климат на обогрев???
Кнопка ECON- работа климата без компрессора охлаждения в эконом режиме!
mvp_kiev Немає
AA
Roomster 1,6 1Z1Z
10-10-2015 11:12 RE: КАК включить климат на обогрев???
Если действуете согласно инструкции, а тепла нет, то вариантов туча Курить
- от забившегося термодатчика пылюкой (слева решетка на климате)
- до забитого фильтра салона, воздушной пробки или забившегося радиатора печки, и поломанной крыльчатки помпы ОЖ. Hello!
видео в помощь
Климат такой?
Видео самодиагностики, коды гуглятся по нашему форуму словом Climatronic
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2015 11:32 mvp_kiev.)
mr.zapadlo Немає
10-10-2015 12:57 RE: КАК включить климат на обогрев???
Є такий трабл в супербів першого покоління та б5 пасатах, якщо машина мало їздить то забивається радіатор пічки, продувка та промивка допомагають зовсім не на довго, або ще може бути поломка приводу заслонок, в мене був перший варіант майже не прогрівався салон допомогла заміна радіатора пічки, сам радіатор не дорогий, а от заміна Я удивлен Є нюанс перед заміною пічки треба відкачати фреон, потім закачати назад, я цього не знав прийшлось заново закачувати Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2015 12:58 mr.zapadlo.)
Dimanovak Немає
Skoda SuperB 1.8T
10-10-2015 14:18 RE: КАК включить климат на обогрев???
В общем был я у официалов, что сказали:
Что воздух ганяется по большому кругу, тоесть нужно менять термостат, бачок антифриза, антифриз, и промывать всю систему и радиатор, а если радиатор не продуется то нужно менять, а у них он стоит 3700грн ShockedShockedShocked
За всю работу и детали, 3000.
Может кто поскажет где в Киеве дешевле можно сделать это все?
Ну от зачем оно мне сейчас? Прощай сигнализация с автозапуском Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
10-10-2015 14:22 RE: КАК включить климат на обогрев???
А че сразу прощай. Просто не надо ездить к официалам с подобными проблемами.
Я так понял по большому кругу идет антифриз а не воздух. В таком случае вся проблема в термостате. Зачем при этом менять радиатор и антифриз, а тем более чем поможет замена бачка расширительного. Это уже реально борзеют впарили так впарили называется. Поменяйте термостат да и все
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
10-10-2015 14:25 RE: КАК включить климат на обогрев???
обратитесь к другим специалистам ,если действительно дело в термостате, то замение его, стоит очень недорого
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 655 12-08-2025 15:41
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 304 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 749 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Быстрый обогрев салона !!! Gr_Vetal 105 51 988 04-11-2020 16:55
Останнє: Zakferi
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 490 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 949 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 252 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 956 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 138 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 459 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
