Мотор AWX 1.9 TDI
sautodonor Немає
Приєднався: Oct 2014
12-10-2014 11:08 Мотор AWX 1.9 TDI
Всем привет, мотор AWX 1.9 TDI Superb 2003 г, проблема в посадочных гнездах под насос-форсунки (старые насос-форсунки выбилы канавки в самих гнездах и они теперь соответствуют только старым форсункам ) подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, можно-ли эти гнезда гильзовать или они протачиваються ? И сколько это может стоить ? Заранее спасибо.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-10-2014 18:49 RE: Мотор AWX 1.9 TDI
Сталкивался. Замена головы. Никто не хочет перетачивать и втулить колодцы.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
12-10-2014 20:52 RE: Мотор AWX 1.9 TDI
В днепре втулят,но не бюджетно. Разбивает на всех 1,9PD. но разбивает корпусом форсунки,а не уплотнениями. Аккуратно шлифонуть края где выработка(дабы не порезало резиновые кольца при установке) и новые ремкомплекты могут продлить срок до замены гбц.
(12-10-2014 11:08)sautodonor :  старые насос-форсунки выбилы канавки в самих гнездах и они теперь соответствуют только старым форсункам
Все форсунки стандартные по размерам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2014 20:54 astrolet.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
12-10-2014 22:13 RE: Мотор AWX 1.9 TDI
Hello! Уплотнительные кольца разделяют потоки топлива. При работе форсунки присутствует вибрация, от которой протираются канавки резиновыми уплотнительными кольцами, одетыми на форсунки.
Периодически надо менять ремкомплекты форсунок и будет счастье.
+380 50 300 93 49
astrolet Немає
Любитель
13-10-2014 06:11 RE: Мотор AWX 1.9 TDI
если присмотреться,то увидим на форсунке два ребра по окружности. Вот они и делают выямки. это хорошо видно на самой форсунке.
sautodonor Немає
13-10-2014 12:22 RE: Мотор AWX 1.9 TDI
То есть в идеале или менять головку, что само собой дорого, или гильзовать колодцы, что тоже дорого. А другие варианты есть ?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-10-2014 17:55 RE: Мотор AWX 1.9 TDI
Если форсунки начинают дотрагиваются стенок колодца, надо менять именно уплотнения. 038198051C это ремкомплект, обычно, после замены которого, всё становится нормально.
+380 50 300 93 49
astrolet Немає
Любитель
13-10-2014 21:03 RE: Мотор AWX 1.9 TDI
А чего вообще полезли?
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 289 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 19 619 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 943 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 833 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Мотор не прогревается ipsilon 24 4 918 26-01-2022 15:28
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 13 780 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Где в Киеве можно перепрошить мотор 1.6 mpi bse под Евро 2 и чип тюнинг Serega10 5 3 625 15-09-2020 20:06
Останнє: Serega10
  Потрібен мотор Arтем88 1 1 439 12-04-2020 12:14
Останнє: Медведь
  Глохне мотор 1,9 TDI 74 kw Valentyn0106 1 1 379 21-02-2020 22:40
  Дребезжит мотор на холодную 1.9 tdi bxe Bank911 61 23 965 29-11-2019 08:21
Останнє: ВячеславЖитомир
