Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
alexmotorsteam Немає
Приєднався: Feb 2011
12-09-2014 22:37 Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
привет, дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip, пожалуйста. Что проблема с настройками, дергается при полном газе
G@ngster Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda Octavia 1.8T Газовая Зажигалка
12-09-2014 22:48 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
Ну для начала надо знать какое гбо у Вас стоит (форсунки, редуктор, мозги)
[Зображення: e5EZx.gif]
12-09-2014 22:50 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
(12-09-2014 22:48)G@ngster :  Ну для начала надо знать какое гбо у Вас стоит (форсунки, редуктор, мозги)
мозги stag 4, редуктор bigas double, форсы Rail g3 fast
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
13-09-2014 20:27 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
Скорей всего не в графике дело а в давлении газа не хватает его.
14-09-2014 00:21 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
(13-09-2014 20:27)Mashtaler :  Скорей всего не в графике дело а в давлении газа не хватает его.
давление 1.3
14-09-2014 17:07 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
А жиклеры как рассверлили? т.е. какой диаметр? Чип на сколько? можете и свой график выложить посморим что не так. другие графики вам не помогут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2014 17:08 makedonsky.)
19-09-2014 09:25 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
(14-09-2014 17:07)bobryk200 :  А жиклеры как рассверлили? т.е. какой диаметр? Чип на сколько? можете и свой график выложить посморим что не так. другие графики вам не помогут.
Поставили сверху, возле бенз форсунках, Диаметр 2.5, чип на 190 (как сказали опять же). Форсов хватает по графику, а вот давление скачет сильно
19-09-2014 19:54 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
Сильно это сколько скачет? Ну если сильно скачет давление - редуктор менять на более производительный.
а хватаемость форсов по графику определить сложно. Лучше ваг-комом по логах - на сколько обедняетьяс смесь при газе впол.
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
20-09-2014 00:11 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
(19-09-2014 19:54)bobryk200 :  Сильно это сколько скачет? Ну если сильно скачет давление - редуктор менять на более производительный.
Может и не редуктор, может магистраль подогнута или тонкая может в местах вкрутки магистрали завальцевалась трубка, вентиль на балоне полностью открыт? Embarassed
20-09-2014 09:17 RE: Дайте график настройки газа на octavia 1.8T chip
(20-09-2014 00:11)Mashtaler :
Согласен. добавлю или затонкая магистраль для даной мощности двигателя. Да и с если давление 1.3 бара на редукторе, а баллон неполный, и в СВГ много бутана и тмепература воздуха низкая - то машина будет ехать заметно хуже и может дергаться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2014 09:18 makedonsky.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 4 006 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 812 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 037 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 517 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 595 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 173 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 827 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 422 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 484 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
