замена свечей зажигания
igter Немає
Приєднався: Jul 2007
01-05-2008 20:38 замена свечей зажигания
всем привет
я хочу посмотреть и поменять свечи зажигания
сегодня снял крышку двигателя а где свечи не знаю
Embarassed помогите советом
Пожалуста, прочтите Правила
3. Правила участия в форуме
3.1.Прежде чем создавать новую тему, воспользуйтесь поиском на форуме или на сайте, возможно, что такая тема уже поднималась и уже достаточно освещена.
3.2.В заголовке темы обязательно укажите краткую суть, а в теле, при необходимости - развернутое описание. Заголовки типа "Вопрос"", "Привет!", "Подскажите" неинформативны и могут не вызвать желания других участников читать тело сообщения, поэтому могут быть удалены по усмотрению модераторов. Если ваш вопрос/информация касается конкретной марки автомобиля, обязательно в названии темы следует указывать название марки, предпочтительно латинскими буквами, например "Фабия: Выбор масла", или "Octavia 1.8Т: Где находится интеркулер и что это?"
В дальнейшем придерживайтесь правил при создании темы и выборе ее названия. Модератор
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Может в аптеке или в церкви,ну а если в машине,то зависит от типа двигателя у всех по разному. Мы не телепаты пока.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
У тебя хоть не дизель? Smile Какая машина- в профиле напиши, двигатель, а то ребусами говоришь.
К свечам тебя приведут 4 высоковольтных провода диаметром ~8мм, надо снять колпачки свечей и потом их выкручивать(торцевой длинный глубокий ключ, или спец. свечной, но в любом случае на 16, если родные свечи). Менять может быть рано, не 20 грн стоят ведь.
I'll be back!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Врядле приведут высоковольтные провода. Скорее всего их нет. Есть обычные провода к катушкам на каждую свечу. Вытаскиваются вверх,а под ними глубоко в головке свечи.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
2 smip: так эти провода от катушек к свечам и есть высоковольтные, от обычных свеча не работает!
I'll be back!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Уважая обоих гуру и руководствуясь желанием предотвратить возможность горячих дискуссий на тему отсутствия-наличия высоковольтных проводов, предлагаю всё-таки дождаться полных исходных данных от СТ.
Например, у меня соски одеваются прямо на свечи и к этим соскам идут толстые провода. А вот у моего товарища, правда на Рено, на свечи одеваются некие гибридные конструкции, состоящие из соски и катушки, к которой идёт провод потоньше, чем у меня (по крайней мере визуально).
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Спасибо что обьяснили. А теперь внимание,првильный ответ.Laughing
[Зображення: 03922323.jpg]
На рисунке 1 -это катушка,их 4,по 1ой на каждую свечу.
Под стрелкой 2 показан обычный провод от комутатора до катушек.
А вот и сама катушка.
[Зображення: 03922379.jpg]
Как видите на ней обычные,а не высоковольтные контакты.
Это пример с AGU мотора 1.8Т. На большинстве остальных система та-же.
Старая система с проводами и одной катушкой осталась только на турах 1.6
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
smip :Старая система с проводами и одной катушкой осталась только на турах 1.6
Значит у меня Октавия А5 Тур MPI Smile
Специально сходил глянул- 4 высоковольтных провода от одной катушки.
I'll be back!
OSA65 Немає
Амбиент
Во-как! В А5 старая конструкция? Хотя, может она лучше, надёжнее или ещё чего?
Как любит говорить мой друг - век живи, век учись и дураком помрёшь.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Может быть. Нечему удивляться,так как А5 с 1.6MPI продаётся только в странах третьего мира. В Европе уже нет давно,только 1.6FSI
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 485 12-08-2025 15:41
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 91 850 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 12 985 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 356 198 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 3 997 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 907 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 954 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 381 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 806 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 615 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
