А5-2006: задний дворник, уровень масла
mirisa Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda Octavia A5
Skype IDcowboytexas1
29-08-2014 08:14 А5-2006: задний дворник, уровень масла
Ребята, сорри за боян, если что... читал ту книжку по шкоде, но не дочитался...недавно обладаю этим гениальным автом...
1. Как и когда включается задний дворник? Дайте ссылку где нормально описано- для чего эти кнопки на ручке включения дворников и омывателя. Также дворник сильно рипит при работе - заменить резинку?
2. У меня на масляном щупе внизу цилиндрик с высверленной дырочкой под конус, а не такой как на рисунках- не плоский с изгибами. Кто скажет - как проверить уровень масла таким щупом? Было бы проще- если бы там было написано- мин и макс...как обычно.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-08-2014 08:48 RE: А5-2006: задний дворник, уровень масла
(29-08-2014 08:14)mirisa :  Ребята, сорри за боян, если что... читал ту книжку по шкоде, но не дочитался...недавно обладаю этим гениальным автом...
1. Стеклоочистители и стеклоомыватель работают только при включённом зажигании и закрытом капоте1).
При включённом прерывистом режиме стеклоочистителей интервал движения стеклоочистителей изменяется в зависимости от скорости движения.
Датчик дождя автоматически регулирует интервал между взмахами щёток стеклоочистителя в зависимости от интенсивности дождя.
Если при включении передачи заднего хода включены стеклоочистители, стеклоочиститель заднего стекла делает один взмах.
После каждого выключения стеклоочистителя или после каждого третьего выключения зажигания изменяется исходное положение стеклоочистителя - это препятствует преждевременному износу резиновых щёток
Примечание
■ Если стеклоочистители работают в медленном 2 » илл. 35 или быстром 3 режиме и скорость автомобиля становится ниже 4 км/ч, стеклоочистители автоматически переключаются на более медленный режим работы. При скорости свыше 8 км/ч предыдущий режим работы восстанавливается.
■ При попадании постороннего предмета на ветровое стекло щётка пытается его удалить. Если посторонний предмет по-прежнему блокирует работу стеклоочистителя, после 5 попыток удалить предмет щётка автоматически останавливается во избежание повреждений. Удалите посторонний предмет и снова включите стеклоочиститель.
■ Ёмкость бачка стеклоомывателя составляет 3 л. В автомобилях с омывателем фар объём бачка равен 5,5 л. В автомобилях, оборудованных автономным отопителем, ёмкость бачка составляет 4,5 л.
■ Во избежание образования дефектов стекла регулярно промывайте щётки жидкостью для стёкол. При сильном загрязнении, например, остатками насекомых, протрите щётки губкой или салфеткой. 
[Зображення: 26699755653061723755.jpg]
Однократное включение стеклоочистителя
› Для разового включения одного цикла стеклоочистителя ветрового стекла сдвиньте рычаг в подпружиненное положение 4 » илл. 35. Если удерживать рычаг в нижнем положении более 1 секунды, стеклоочиститель начинает работать быстрее.
› Переместите рычаг вверх в положение 1 .
› С помощью переключателя A задайте требуемый интервал между циклами очистки.
Медленный непрерывный режим
› Переместите рычаг вверх в положение 2 .
Быстрый непрерывный режим
› Переместите рычаг вверх в положение 3 .
Функция совместной автоматической работы стеклоочистителя и
стеклоомывателя ветрового стекла
› Потяните переключатель в сторону рулевого колеса в подпружиненное положение 5 , при этом сразу включается омыватель, и через некоторое время начинает работать стеклоочиститель. При движении на скорости более 120 км/ч стеклоомыватель и стеклоочиститель работают одновременно.
› Отпустите рычаг. Стеклоомыватель перестанет подавать жидкость, щётки стеклоочистителя выполнят ещё 3 – 4 взмаха (в зависимости от длительности предшествующей работы омывателя). При скорости свыше 2 км/ч стеклоочиститель делает ещё один взмах через 5 секунд после последнего взмаха, чтобы удалить последние капли со стекла. При желании эту функцию можно включить или отключить на сервисном предприятии.
Задний стеклоочиститель
› Нажмите переключатель по направлению от рулевого колеса в положение 6 , интервал включения стеклоочистителя равен 6 секундам.
стеклоомывателя заднего стекла
› Переведите рычаг в крайнее переднее подпружиненное положение 7 ,
стеклоомыватель включится сразу, стеклоочиститель начнёт движение несколько позже. При удержании переключателя в этом положении, стеклоомыватель и стеклоочиститель будут работать одновременно.
› Отпустите рычаг. Стеклоомыватель перестанет подавать жидкость, щётка стеклоочистителя выполнит ещё 2 – 3 взмаха (в зависимости от длительности предшествующей работы омывателя). После отпускания переключатель остаётся в положении 6 .
Выключение стеклоочистителя
› Переведите переключатель в исходное положение 0 .
Перевод стеклоочистителей в зимнее положение
Если стеклоочистители находится в исходном положении, их невозможно отвести от ветрового стекла. Поэтому мы рекомендуем в зимнее время устанавливать стеклоочистители в такое положение, чтобы их легко можно было отвести от ветрового стекла.
Это состояние покоя задаётся следующим образом:
› Включите стеклоочиститель.
› Выключите зажигание. Стеклоочистители останутся в положении, в котором
они находились при выключении зажигания.
В качестве зимнего положения Вы можете также использовать сервисное положение стеклоочистителей » стр. 58. 
Автоматическая очистка заднего стекла (Combi)
Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную ин-
формацию и указания по технике безопасности на стр. 55.
Если переключатель стеклоочистителя находится в положении 2 » илл. 35 или 3 , при скорости более 5 км/ч каждые 30 или 10 секунд выполняется 1 цикл очистки заднего стекла.
При включённом датчике дождя (рычаг находится в положении 1 ) эта функция активна только при работе очистителя ветрового стекла в постоянном режиме (без перерывов между циклами очистки).
Активирование/Деактивирование
Функция автоматической очистки заднего стекла включается/выключается в меню информационного дисплея:
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
29-08-2014 08:56 RE: А5-2006: задний дворник, уровень масла
Простыми словами, задний дворник включается переведением правого подрулевого переключателя "от себя". Если "еще сильнее от себя и держать", то будет водичкой поливать. Mr. Green
mirisa Немає
Skoda Octavia A5
29-08-2014 10:35 RE: А5-2006: задний дворник, уровень масла
Я понял. А как с маслом? У всех такие плоские щупы? У меня масло по дырочку в цилиндрике примерно. Это как? Нормуль?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
29-08-2014 10:55 RE: А5-2006: задний дворник, уровень масла
(29-08-2014 10:35)mirisa :  Я понял. А как с маслом? У всех такие плоские щупы? У меня масло по дырочку в цилиндрике примерно. Это как? Нормуль?
СЧуп плоский Курить
mirisa Немає
Skoda Octavia A5
29-08-2014 12:33 RE: А5-2006: задний дворник, уровень масла
(29-08-2014 10:55)Vitaly_N :
СЧуп плоский Курить
И что у всех плоский Счуб? Ну он мокрый, главное что не сухой, а сколько должно быть?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
29-08-2014 13:28 RE: А5-2006: задний дворник, уровень масла
(29-08-2014 12:33)mirisa :
СЧуп плоский Курить
должно быть по меткам Hello!
найдите в Киеве такую же машину, посмотрите щуп, измерьте уровень и всё станет на свои места)))
mirisa Немає
Skoda Octavia A5
29-08-2014 13:47 RE: А5-2006: задний дворник, уровень масла
Ааа...спасибо... думал может счуп куппить понятный... но это часть движка, наверное не продадут так...
Да, надо поискать у кого такой двигатель....И потом померяться щупами....Smile
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 034 983 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 6 933 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Фабія 1.2 2006 рік Євген1991 1 1 158 09-05-2024 23:59
Останнє: niptun
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 505 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 666 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 535 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Задний Подрамник zz-84 7 1 864 17-09-2021 21:59
Останнє: Максимилиан
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 942 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 15 561 16-01-2021 20:54
  Дворник заднього скла Протоцький Ілля 7 3 940 26-02-2020 08:21
Останнє: yurayura
