На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
Drugmaster Немає
Приєднався: Feb 2014
12-08-2014 11:55 На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
Доброго всем времени суток!
Понимаю, что темы такие уже были, но толкового ответа так нигде и не увидел.
Автомобиль Шкода Суперб 1,8Т 2007 г. - перестал показывать температуру наружного воздуха.
Симптомы: на бортовике и на климате прочерки, климат работает в штатном режиме, с ним проблем никаких небыло. Так езжу уже полгода. Думал, ну и хрен с ним. Однако, где-то в темах проскочило, что датчика 2 и с какого-то из них определяется температура для приготовления смеси в двигатель, то есть напрямую влияет на параметры работы.
Скажите пожалуйста, насколько критично для работы двигателя рабочее состояние этих датчиков (влияние на расход и т.п.).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-08-2014 13:18 Drugmaster.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
12-08-2014 16:10 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
датчик температуры воздуха для смеси стоит в расходомере и никак не влияет на датчик внешней температуры
один минус когда -4 пикать не будет и снежинку рисовать Smile)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-08-2014 16:18 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
а с какого датчика климат берет инфу о +5 и о том что не надо включать компрессор? Курить
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
12-08-2014 16:30 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
именно с этого и берет. климат работать будет "нормально" так как вместо датчика будет принята аварийная величина (помоему) 22C
Ruslan_TSI Немає
Octavia A5 FL 1.8TSI 6МКПП
12-08-2014 16:37 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
(12-08-2014 16:30)flusher :  именно с этого и берет. климат работать будет "нормально" так как вместо датчика будет принята аварийная величина (помоему) 22C
Так а если на улице будет -10С. Компрессор кондиционера тоже включится? Это вроде как недопустимо при таких низких температурах.
Drugmaster Немає
12-08-2014 16:57 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
(12-08-2014 16:10)andrey7 :  датчик температуры воздуха для смеси стоит в расходомере и никак не влияет на датчик внешней температуры
То есть правильно я понял, что если климат работает нормально, то данные с этого датчика носят чисто информационный характер и никак не влияют на работу двигателя?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-08-2014 17:38 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
на двигатель никак у него свой термометр
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
12-08-2014 18:55 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
датчик внешней температуры на двигатель не влияет.
но вот на кондиционер - если его не будет или он поломан то НЕ сработает защита компрессора при понижении температуры меньше +5
oleg5-9 Немає
Приєднався: Aug 2014
13-08-2014 08:00 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
ваш датчик стоит под бампером, второй бывает под лобовым стеклом, в нише механизма дворников у забора воздуха в салон или со стороны водителя, он отвечает за климат и термометр на панели, для двигателя стоит в головке или патрубке возле головки б.ц.
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
13-08-2014 10:21 RE: На что влияет датчик температуры наружного воздуха?
(12-08-2014 16:18)Tasmanec :  а с какого датчика климат берет инфу о +5 и о том что не надо включать компрессор? Курить
именно этот датчик стоит под жабо со стороны водителя
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 342 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 850 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 136 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 287 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 986 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 491 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 590 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Подсос воздуха WaG 11 4 013 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 273 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 123 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
