бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
11-08-2014 14:30 бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
оригинальный насос проработал 1-1,5 месяца. После него уже 3 года езжу на аналоге - "VDO Siemens". Сейчас после простоя (2-3 часа достаточно) заводится со 2-3 раза. Померяли давление - при заглохе сразу падает, т.е. не держит.Добыча мыслей Вроде в насосе есть какой-то клапан. Вроде причина в нём. Кто в курсе - его лечить можно или только замена насоса?
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
01-09-2014 20:40 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
поставил механический от старой бмв - неделя полёт норм.
всем ответившим спасибоМир
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
02-09-2014 11:38 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
(01-09-2014 20:40)auto-master :  поставил механический от старой бмв - неделя полёт норм.
А поподробней? Механический что поставил?
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
02-09-2014 13:09 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
(02-09-2014 11:38)Владислав :
в ручную качатьMr. Green
V-Al Далеко
Любитель
02-09-2014 14:27 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
=======неверное Пиербург с бэхи 745.. Клапан топливного насоса pierburg 720234520. На экзисте как то брал за 120грив. (ставил себе на А6)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2014 14:38 V-Al.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
02-09-2014 14:38 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
самое идеальное решение Аем 320 ,Aeromorive, Deutschworks. идеально работает и правильные насосы.
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
V-Al Далеко
Любитель
02-09-2014 14:41 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
(02-09-2014 14:38)donbass :  самое идеальное решение Аем 320 ,Aeromorive, Deutschworks. идеально работает и правильные насосы.
==самое идеальное решение-это насос APRЧесть!
хотя на ARХ его тож колхозить надо
stg vag Немає
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
02-09-2014 14:49 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
(02-09-2014 14:41)V-Al :
Сашка ,согласен ! если бы не его цена)) можно 2 шт купить тех что я писал выше .
V-Al Далеко
Любитель
02-09-2014 14:54 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
(02-09-2014 14:49)donbass :  Сашка ,согласен ! если бы не его цена)) можно 2 шт купить тех что я писал выше .
===та отож.. разве только цена. Crying or Very sad Согласен, на его цену можно 2 АЕМ или пол-ведра бошей десяточных взять.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2014 15:01 V-Al.)
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
03-09-2014 08:10 RE: бензонасос на тур 4*4. Не держит давление. Решаемо ли?
обратный клапан врезал в шланг.
фото:
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2014 08:16 auto-master.)
  Низкое давление в рампе AlexPashukov 16 4 073 26-02-2025 11:52
Останнє: autotir
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 456 26-07-2024 19:40
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 781 15-05-2024 21:43
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 528 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Ошибка P0087 низкое давление в топливной рейке Владимир.74 16 12 507 26-09-2021 21:14
  Давление масла 1.6тді Mark2012 20 8 077 20-11-2020 21:47
  Давление топлива для AKL ctukc 18 18 831 02-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Бензонасос Юра RS 90 49 819 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 221 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 389 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
