Прыгает стрелка тахометра
Шкодыч Немає
Приєднався: Sep 2013
м. Чернівці
Шкода Октавія 1.8Т WTS
17-07-2014 21:19 Прыгает стрелка тахометра
Всем привет уважаемые одноклубники). Появилась проблемка с которой, я ломаю себе голову! В общем решил, я немного дать прочухана своему двиглу, а именно заправил пульса на ОККО и проехался с ветерком при этом ложа стрелку тахометра почти до красного! При этом меня удивило что после 5 т.об. стрелка начинала прыгать будто через преграды. И самое главное что когда приехал к электрику и показываю ему на холостых эту проблему так она как законопослушный гражданин показывает нормальную работу. Замечу что раньше было мной изменена подсветка, стрелки и шкалы от англичанки! Машина Шкода WTS 1.8T. Кто может посоветовать или может кто знает точно в чём проблема? Зарание спасибо!
manjik Немає
17-07-2014 21:30 RE: Прыгает стрелка тахометра
хоч колись до "відсічки" крутили двигун?
Шкодыч Немає
м. Чернівці
17-07-2014 21:37 RE: Прыгает стрелка тахометра
Чтобы специально то нет! Только до 6 с копейками это точно! Но это не часто бывает только под настроение)
manjik Немає
17-07-2014 21:42 RE: Прыгает стрелка тахометра
(17-07-2014 21:37)Шкодыч :  Чтобы специально то нет!
судячи з опису "проблеми" - це і було обмеження максимальних обертів двигуна (відсічка) Упал и качаюсь
Шкодыч Немає
м. Чернівці
18-07-2014 08:01 RE: Прыгает стрелка тахометра
(17-07-2014 21:42)manjik :
Да нет ! Как бы отсечка должна быть в пределе почти красного на скок я понимаю, а прыгать наченает после 5 т.об. Стрелка прыгает не обратно, а в перёд только перепрыгивая отметки шкалы.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
хааа. снимал стрелки и шкалы? пережал стрелку, т.е. сильно надавил и она села глубже чем надо. в месте где красная зона (ирония) получился перекос и стрелка трёт об шкалу, тормозится и прыгает(проскакивает).
разобрать, посмотреть, поправить Дружба
Шкодыч Немає
м. Чернівці
18-07-2014 08:06 RE: Прыгает стрелка тахометра
(18-07-2014 08:01)flusher :  хааа. снимал стрелки и шкалы? пережал стрелку, т.е. сильно надавил и она села глубже чем надо. в месте где красная зона (ирония) получился перекос и стрелка трёт об шкалу, тормозится и прыгает(проскакивает).
А тест через комп поможет?
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
18-07-2014 09:12 RE: Прыгает стрелка тахометра
(18-07-2014 08:06)Шкодыч :
Через ваг ком-приборка 17 блок- тест исполнителей. И если при тесте она тоже будет дергаться то значит собрали криво, если нет то проблема в другом...
Шкодыч Немає
м. Чернівці
18-07-2014 10:26 RE: Прыгает стрелка тахометра
[/quote]
Спасибо буду пробовать!
Шкодыч Немає
м. Чернівці
02-08-2014 19:00 RE: Прыгает стрелка тахометра
Всем спасибо всё получилось! Действительно стрелка тахометра была сильно зажата и прыгала на высоких оборотах! Сейчас всё орлайт)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 474 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Стрелка ТД Smouky 7 1 541 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 194 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 253 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 3 218 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 117 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 432 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 3 619 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  Обороти тахометра ? ? Любомир Львів 6 3 745 17-05-2018 06:39
Останнє: Любомир Львів
  Стрелка уровня топлива + ошибка\Тур\ ByVamp 19 16 566 06-04-2017 18:30
Останнє: ctukc
