Положение руля Fabia New
Tudeski Немає
Приєднався: Mar 2006
Fabia New 1.4
23-04-2008 11:56 Положение руля Fabia New
Машинка только из салона, однако массу положительных впечатлений разбавляют несколько нюансов:
1. Положение спиц руля не строго горизонтальное (вернее симметричное торпедо), а несколько смещенно, сразу не обратил внимание, а бросилось в глаза только через десяток километров. На движении автомобиля никак не сказывается, в сторону не ведет, однако чисто психологически постоянно возникает желание выровнть руль.
2. На 2-й передаче машина ведет себя несколько задумчиво, как будто ошибся с скоростью и включил 4-ю.
Возможно владельцы аналогичных авто что-либо подскажут?
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
23-04-2008 12:24 Re: Положение руля Fabia New
Tudeski :2. На 2-й передаче машина ведет себя несколько задумчиво, как будто ошибся с скоростью и включил 4-ю.
На какой скорости/оборотах включаете вторую?
Баян
Tudeski Немає
Fabia New 1.4
23-04-2008 12:33 Re: Положение руля Fabia New
drunkel :
более 20/2000
miroha Немає
Приєднався: Sep 2005
Донецк
Tiguan 2.0 TDI 4Motion
23-04-2008 12:47 Re: Положение руля Fabia New
Tudeski :Машинка только из салона, однако массу положительных впечатлений разбавляют несколько нюансов:
бить ногами сервис за то, что развал не сделали, или хреново сделали
(099) 7197933 Василий
www.miroha.dn.ua
frem Немає
Фабия
У меня на 2-й передаче такаяже история.А поповоду руля моя версия, что это на заводе руль не правильно приципили.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
23-04-2008 20:18 Re: Положение руля Fabia New
Tudeski :
drunkel :
более 20/2000
а что вы хотели от бензина да ещё и с довольно маленьким обьёмом двигателя. крутите больше.. бедет резвее.
miroha :
при чём сдесь развал Дятел дело могло быть только в схождении
а так.. просто руль на шлици не под тем углом посадили, при следующем ТО вернут рулевое колесо в свойственное ему положение. если ткнёш пальцем конешно Упал и качаюсь
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
23-04-2008 20:34 Re: Положение руля Fabia New
miroha :
+1 за розвал.
Буллит Немає
Аккорд
24-04-2008 09:28 Re: Положение руля Fabia New
DreamS :а так.. просто руль на шлици не под тем углом посадили, при следующем ТО вернут рулевое колесо в свойственное ему положение. если ткнёш пальцем конешно Упал и качаюсь
Какая глупость про шлицы.... Все это убирается регулировкой развал-схождения, ничего снимать не надо, а руль тем более.
Это вам не это... © ДМБ
Tudeski Немає
Fabia New 1.4
Проблема решилась заездом на СТО на стенде Развала-Схождения. Как ни странно заводской брак. Как объяснил мастер: "...раньше это входило в предпродажную подготовку салона (проверка развала-схождения), но с некоторых пор Еврокар предложил салону не страдать х... ". Поэтому приобретающим новое авто следует обращать внимание и на это.
LIK Немає
Классический классик
Skoda Octavia A7
Так что, заводской брак устранили бесплатно? Буду приятно удивлен, если да. Wink
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 1 851 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 141 559 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
Question Положение двигателя Skoda Fabia 2 1.4 Ishtvan 4 2 108 16-11-2017 16:31
Останнє: MAX1980
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 720 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Не заводится, переведите рычаг dsg в положение p/n gsxtrail 2 3 957 11-01-2016 19:14
Останнє: gsxtrail
  Fabia 1.2 Classic усилитель руля Punisher 24 19 313 06-12-2013 11:27
Останнє: polo
Sad При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I Boris_B 103 44 964 30-04-2013 09:16
Останнє: Сапыч
  усилитель руля Fabia oleg_vos 23 28 438 04-03-2013 17:39
Останнє: RRV
  Вопрос по гидроусилителю руля (Fabia 1.4) Alx 11 5 435 28-10-2012 00:00
Останнє: avtostat
  Люфт руля Fabia New blin09 13 6 738 28-05-2012 19:28
Останнє: BEGIMOT
