Насос ГУРа(быть или не быть?)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
03-07-2014 00:35 Насос ГУРа(быть или не быть?)
Здравствуйте, дорогие одноклубники. Недавно со мной произошел неочень приятный инцидент, у меня потекла рейка, и по ходу я чуть подпалил насос ГУРа(10км проехал без жидкости). Сейчас была поменяна рейка и ГУР но насос оставили прежний. Так вот, когда машина стоит на месте и я медленно выкручиваю руль влево слышен гул. Когда выкручиваю вправо нет гула. Поехал на СТО там сказали, что ездить можно, но главное не завтыкать когда сильно зашумит, а то может покрышиться попасть в рейку и размолотить там все. Так вот я думаю, может заменить его и на один головняк меньше будет? И как вообще понять, что насосу пришел конец? Вовремя понять, не до того как он посыпется и накроет рейку Sad
Отправлено с Марса
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
03-07-2014 08:04 RE: Насос ГУРа(быть или не быть?)
Лучше поменяй он может и не развалится но гул выест мозг.И спать спокойней будет.
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
03-07-2014 08:34 RE: Насос ГУРа(быть или не быть?)
лет пять назад как-то лихачил и с разгону наскочил на лежащий на дороге бордюрный камень (!!!). дело было вечером в пригороде. ну наскочил и наскочил. защита в порядке. грохота или чего-то еще не послышалось. пока стоял осматривал место приключения прошло минут пять. завел, воткнул первую... а руль шо на копейке. ну, думаю, ппц. разворачиваю и еду в гараж, км так 20-30. по городу, вправо и влево... еле доехал.
короче, утром выяснили на сто, что защита приняла удар и при прогибе от удара треснула трубка впускная (выпускная) на насосе, не помню уже точно. ну и жидкость вся тю-тю.
поменяли трубку, залили новую жидкость, езжу до сих пор. не было ни гула ни чего-либо иного замечено.
если бы чувствовал что что-то не так сменил бы сразу. поэтому мой совет - менять, от греха подальше, да и спать будете спокойней, как уже сказал выше уважаемый дончанин.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
Nazikey Немає
03-07-2014 09:39 RE: Насос ГУРа(быть или не быть?)
Skodник, якщо є можливість поміняти то міняйте. Посипатись лопатка думаю не посипиться але просто може перестати качати і все. В мене вже два роки гудить не сильно але гудить, вліво трохи сельніше вправо тихіше, руль крутиться нормально, трохи туговато але це напевно у всіх октавіях так. Міняю рідину гур кожні 10 тисяч і кинув в бачок магнітик щоб стружку збирати. Так і катаюсь.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
03-07-2014 14:07 RE: Насос ГУРа(быть или не быть?)
а почему гул только в одну сторону?
насос ведь качает в одном направлении или нагрузка разная в зависимости от того, в какую сторону руль крутить?
жидкость вроде на весь срок службы авто рассчитана, т.е. только доливать при необходимости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2014 14:10 Factor.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
04-07-2014 00:33 RE: Насос ГУРа(быть или не быть?)
(03-07-2014 14:07)Factor :  а почему гул только в одну сторону?
Жидкостя каждые 2 года менять надо(не имню ввиду масло в движке и коробке)
В левую сторону гул есть маленький, в правую нет. Хрен его знает какие там нагрузкиSmile
Гул слышен только когда медленно поворачиваешь руль влево на стоящей машине.
Отправлено с Марса
Nazikey Немає
04-07-2014 10:29 RE: Насос ГУРа(быть или не быть?)
гул тому що більший хід вала в рейці і зусилля більше в ту сторону от і все
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
04-07-2014 14:57 RE: Насос ГУРа(быть или не быть?)
А сколько стоит эта запчать? И можно ли ее на разборке взять? Или не стоит?
Отправлено с Марса
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 166 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 325 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 650 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 144 956 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 166 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 374 26-02-2021 23:27
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 624 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 3 259 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 081 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 12 542 20-12-2018 18:15
