Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
18-06-2014 22:04 Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
Собственно вопрос такой. Моему другу чувак должен денег и за это отдаёт комби-фабию1 (года выпуска 2008.) с движком 1,2.
Походу движок там умирает, ремонтировать нет смысла, масла жрёт немеряно и т.д.
Отсюда вопросы:
1. Насколько реально поменять двигатель? (какова цена на разборке+ работа?)
2. Нужно ли менять мотор в сборе с коробкой или старая должна подойти (мож есть какие нюансы)?
3. Можно ли поставить двигатель 1,4 (какой лучше из многих вариантов 1,4?) вместо старого 1,2 и что для этого нужно (возможно нужно вместе с коробкой и т.д.)?
4. Насколько сложно (и нужно ли) перепрошивать компьютер для нового мотора?
Короче, нужна максимальная инфа про замену двигателя вплоть до того, кто это может реально сделать в Киеве?
И последнее - чувак отдаёт другу ту фабию за 7 штук баксов (просто столько должен денег), машина с кондиционером не битая, пробег около 300 тыс. Это нормальная цена за такую тачку с учётом того, что придётся менять движок?
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2014 22:04 avtostat.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
19-06-2014 06:16 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
двигатель сейчас просто запчасть так что проблем не будет. Я на жигуле менял. Приехал на разборку, списал номер двигла и пробил его по гаи, если чистый то можно смело ставить. Если двигатель идентичен то ни коробку ни прошивку менять не нужно, можно вообще двиг без навесного брать и сделать из двух один. Но как узнать что за двиг вам подсунут, лучше свой на совесть закапиталить и быть в нем уверенным. По поводу 1,4, то нельзя превышать объем который указан в тех паспорте. Это надо эксперта его заключение и замену тех паспорта, лишние траты и оно того не стоит
А насчет ремонта вскрыть двигатель да посмотреть. Проточить, кинуть родные подшня с кольцами, вкладыши, головку глянуть и будет зверь и точно будете знать что там все новое
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2014 06:22 nicolya84.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
19-06-2014 07:30 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
7 штук з мертвим мотором, трохи забагато! Думаю 6 - 6500 в сам раз!
19-06-2014 08:05 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
(19-06-2014 06:16)nicolya84 :  Проточить, кинуть родные подшня с кольцами, вкладыши,
Ну да, ну да...Для Фабы 1,2? Laughing
Nazikey Немає
19-06-2014 09:05 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
теж підтримую краще мотор зробити по можливості щось тюнінгнути щоб 5-10 коників докинути.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
19-06-2014 10:09 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
(19-06-2014 07:30)Oleg1987 :  7 штук з мертвим мотором, трохи забагато! Думаю 6 - 6500 в сам раз!
Так это ж комби/универсал... может и нормально.
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
19-06-2014 20:19 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
А какой движок посоветуете искать из 1,4 ?
Какой самый надёжный? (там их несколько видов)
(19-06-2014 06:16)nicolya84 :  двигатель сейчас просто запчасть так что проблем не будет. Я на жигуле менял. Приехал на разборку, списал номер двигла и пробил его по гаи, если чистый то можно смело ставить. Если двигатель идентичен то ни коробку ни прошивку менять не нужно, можно вообще двиг без навесного брать и сделать из двух один. Но как узнать что за двиг вам подсунут, лучше свой на совесть закапиталить и быть в нем уверенным. По поводу 1,4, то нельзя превышать объем который указан в тех паспорте. Это надо эксперта его заключение и замену тех паспорта, лишние траты и оно того не стоит
Про документы я не подумал. Это действительно важно. Хотя, с другой стороны, кто там будет смотреть, какой двигатель под капотом?
На нём же не написано... А с виду далеко не каждый мент разберётся...
А номер двигателя в техпаспорте не указывается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2014 20:24 avtostat.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
19-06-2014 21:35 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
зато если досмотрятся (на прошлой неделе у кума такое было) то с трудом на 500грн уговорил
19-06-2014 21:45 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
так на всех крышках написан обьем
мотор наверное уже искать от новой фабии 1.4 но с мозгами и проводкой - тут геморрой будет не малый перепаковать все.. у вас же в Черновцах есть Юра_82, он себе на туре менял мотор и полный привод вкорячил, пообщайтесь что и как
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
19-06-2014 22:38 RE: Фабия1. Нужен совет по замене двигателя
(19-06-2014 21:45)misterd :  так на всех крышках написан обьем
Походу придётся искать НЕубитый мотор 1,2.
Это реально сложно потому, что на разборках НИКТО не даёт гарантию на моторы. Неубитый мотор 1,4 реальнее найти и даже капремонт сделать, если чё. А вот мотор 1,2 это проблема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2014 22:40 avtostat.)
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 547 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 811 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 264 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 099 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 236 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 319 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 567 12-04-2021 20:44
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 93 604 13-11-2020 14:15
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 281 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 861 28-11-2019 17:45
