Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Rico Немає
Приєднався: Nov 2009
Škoda Octavia Tour 1.6 75 kW
14-06-2014 18:37 Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Всем привет! Столкнулся с такой проблемкой, пропадает подсветка трёх ручек регулировки подачи воздуха в салон, на скорость не влияет, но глаза мозолит (машина Октавиа Тур). Может было у кого?
[Зображення: ab154661.gif]
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
14-06-2014 19:04 RE: Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Возможно лампочка умирает, она там одна в центральном регуляторе. Если мне не изменяет память регулятор нужно просто потянуть на себя, а там уже доступ к лампочке. Если замена лампочки не поможет тогда лучше к спецам, а то этот блок печки снимать проблематично...
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
14-06-2014 19:10 RE: Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Опередили меня.
Или теряется контакт в патроне,или лампочке приходит конец.Лампочка находится в ручке переключения скоростей вентилятора,точнее за ней,нужно ее вытянуть плоскогубцами на себя,далее вытянуть саму лампочку с помощью кембрика или что будет под рукой подходящее.Лампочка безцокольная.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2014 19:13 egorPK.)
Rico Немає
14-06-2014 19:17 RE: Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Спасибо, ребята! Буду ковырять Честь!
WiNNeR Немає
Шкодовод
14-06-2014 19:44 RE: Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Да, реально плоскогубцами нужно, без шуток) Можно ток подложить чёт что б не поцарапать...
Skod@Yalta Немає
14-06-2014 20:07 RE: Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Была такая бяка... То горит, то не горит. Ёб...шь сбоку - горит!
Вытягивал крутилку плоскогубцами через тряпочку, вытаскивал лампочку (на всякий случай поменял). Не помогло....
Снимал пепельницу и карман сверху чтобы добраться до проводов. Всё подёргал, переподключил. Больше проблем не было.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
15-06-2014 13:11 RE: Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Не дай Бог вам так починить эту подсветку. Ехал зимой по трассе, попал в небольшое ДТП, машину трухануло немного. Теперь все горит.Mr. Green
Rico Немає
16-06-2014 07:46 RE: Подсветка регулировки подачи воздуха в салон
Сменил лампочку, все работает пока нормальноУпал и качаюсь
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 367 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 935 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 203 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Подсветка багажника Fabia makell 29 6 553 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 47 134 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Подсос воздуха WaG 11 3 575 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 692 14-02-2020 08:12
  подсос воздуха в топливной системе 1.6 tdi nik6969 3 2 007 26-11-2019 13:17
Останнє: Юрий 4х4
  Работа модуля подачи топлива. Serhios 4 1 713 11-11-2019 15:38
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 806 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
