Ребятки, появился вопрос
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
21-04-2008 08:48 Ребятки, появился вопрос
Скажите плиз, у меня фаба 1.2 хетч. 2005г. брал б.у.
раньше не обращал внимание, а вот совсем недавно заметил, что появились странные звуки: когда тронешь руль (усилитель руля стоит), появляется какой-то зуд.... как комар сидит под капотом Smile, и еще когда начинаешь газовать, то такое чувство, что как будто воздух сосет двигатель.... притом слышно хорошо....(похоже на ваз без воздухана).....
ЧТО ЭТО ЗА ЗВУКИ???? СПАСИБО
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
проверьте уровень масла в рулевой.
Буллит Немає
Аккорд
Так насос работает, это нормально.
Это вам не это... © ДМБ
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
Уровень масла во всех бачках на норме! спасибо за ответы, а по поводу чувства, что подсасывает воздух!!!!
Smile
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 859 19-08-2022 12:12
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 751 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 264 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  появился посторонний звук при вкл и выкл зажигания после замены топливного фильтра Oleg-on 11 5 035 06-09-2013 12:56
Останнє: Oleg-on
  После регулировки развала/схождения появился гул/вой klymych 4 2 384 13-07-2013 19:10
Останнє: сергей87
  снял, установил распредвал - появился стук anf 12 9 402 15-08-2012 22:32
Останнє: skodabox
  шкда фабия!!!! появился свист сзади!!!! dumok08 5 2 909 01-11-2011 10:02
Останнє: dumok08
  После замены ремня и ролика появился шум турбины на ТУР 1.9 ТДИ mladshenky 2 3 568 01-01-2011 02:19
Останнє: Андрей Эскорд
  "Пшык" при откручивании крышки бензобака появился(Фабия комби нью 2008 г) oliverbek 9 5 595 03-11-2010 09:49
Останнє: oliverbek
  Появился скрип vwpolo 7 3 243 29-07-2010 15:01
Останнє: VovaLviv
