После замены ремня и ролика появился шум турбины на ТУР 1.9 ТДИ
mladshenky Немає
Octavia Tour
08-11-2010 23:08 После замены ремня и ролика появился шум турбины на ТУР 1.9 ТДИ
Сегодня выехал с СТО - там меняли ремень ГРМ, разные ролики, помпу и т.д. Вообщес самое веселое ТО. После выезда заметил что в турбине с привычним свистом начал присутствовать какой то посторонний шум (вроде как подсасывает воздух) и расход увеличился до 11 литров. Что это может быть?
samgor Немає
Приєднався: Nov 2010
08-11-2010 23:33 RE: После замены ремня и ролика появился шум турбины на ТУР 1.9 ТДИ
может какой патрубок не докрутили, например после расходомера. компьютер даёт топливо пропорционально к-ву воздуха, а часть этого воздуха не дойдя до цилиндра выходит наружу и топливо отмеренное для потерянного воздуха не сгорает, а вылетает в трубу. Если на глаз не видно откуда свистит, то надо вернуться на СТО - пусть смотрят. Они то знают что снимали и что могли не прикрутить обратно
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Евпатория
Tour 1,9Тdi
01-01-2011 02:19 RE: После замены ремня и ролика появился шум турбины на ТУР 1.9 ТДИ
Ха! Была у меня такая байда после второй замены ГРМа. Парни забыли соединить патрубки между движком и правым колесом. Шумок колоритный! Пришлось вернуться. Добацали за 5 минут.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 1 934 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 1 615 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 121 598 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 475 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 916 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Ролик ремня генератора Rox 51 25 977 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 859 19-08-2022 12:12
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 598 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 9 614 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
  Skoda Fabia 1.2 tdi подхват турбины jurij999 9 5 088 01-12-2021 18:00
Останнє: vladislav.o.m.
