Появился скрип
vwpolo Немає
Приєднався: Dec 2009
29-07-2010 11:23 Появился скрип
Появился скрип (шкода тур пробег 8000 т.). Можно сказать скрипочек. Исходит из под колесной арки (сторона водителя). Проявляется только на горячую и только при наскоке на ямки (и то не всегда).
Из того что я прочитал по форумам это скорей всего подушка радиатора.
Поскольку машина на гарантии + на днях нужно махнуть отдохнуть возникает вопрос – терпит ли замена подушки радиатора до ТО. Я так понял замена (по гарантии) может занять не один день.
Другими словами как долго она может «безобидно скрепить»?
Я понимаю что вопрос странный но может у кого-то есть опыт в этой ситуации.
29-07-2010 12:05 RE: Появился скрип
(29-07-2010 11:23)vwpolo :  Я так понял замена (по гарантии) может занять не один день.
Чевойта? Там работы часа на 3
Кот35 Немає
29-07-2010 12:24 RE: Появился скрип
ПОдушки радиатора вроде бы как не входят в гарантийную замену. Это резино-техническое изделие как сайлентблок в рычаге и на него гарантии вроде нет.
Еще может скрипеть защита поддона.
vwpolo Немає
29-07-2010 12:37 RE: Появился скрип
(29-07-2010 12:24)Кот35 :  ПОдушки радиатора вроде бы как не входят в гарантийную замену. Это резино-техническое изделие как сайлентблок в рычаге и на него гарантии вроде нет.
Там стоит металлическая защита. По идее тогда должно звенеть, а не скрипеть
VovaLviv Немає
Приєднався: Nov 2008
Октавия Тур 1,6 5+
29-07-2010 14:11 RE: Появился скрип
Якщо розбиті подушки радіатора, то його нижня частина має вільний хід 5-10мм. Підніміть капот, запхайте руку в нижню частину радіатора і спробуйте його переміщати. Міняв подушки радіатора по гарантії при пробігу 17 тисяч. Робота зайняла приблизно 45 хв. Робило два майстри - підйомник - зняли захист- зняли фари-передній бампер-на лапки радіатора накрутили ізоленти (щоб не розбивали нові подушки)-поставили нові подушки. На відпочинок можете їхати і так, але якщо це подушки, то не треба відкладати з їх заміною - радіатор має люфт, рухаючись з часом (пару тисяч км.) перетирає трубку конденціонера і виведе його з ладу (фреон вийде).
Умей ценить того, Кто без тебя неможет. И не гонись за тем, Кто счаслив без тебя...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2010 14:14 VovaLviv.)
ShpileR Немає
Octashka Tour 1.6
29-07-2010 14:17 RE: Появился скрип
(29-07-2010 12:37)vwpolo :
именно так... скрип - либо подушки, либо втулки стаба!
но есть еще и "болячка" туровская - надо просто закрепить радиатор... так мне сделали в пятницу прошлую, до сих пор все гутWink (снизу под радиатором сверлили дырочку и на саморез вроде - все, что увидел)
входят!
даже втулки стаба...
смотря как подойти к манагерам...Wink
там ведь тоже люди!..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2010 14:18 ShpileR.)
vwpolo Немає
29-07-2010 14:36 RE: Появился скрип
(29-07-2010 14:11)VovaLviv :  Якщо розбиті подушки радіатора, то його нижня частина має вільний хід 5-10мм. Підніміть капот, запхайте руку в нижню частину радіатора і спробуйте його переміщати. Міняв подушки радіатора по гарантії при пробігу 17 тисяч. Робота зайняла приблизно 45 хв. Робило два майстри - підйомник - зняли захист- зняли фари-передній бампер-на лапки радіатора накрутили ізоленти (щоб не розбивали нові подушки)-поставили нові подушки. На відпочинок можете їхати і так, але якщо це подушки, то не треба відкладати з їх заміною - радіатор має люфт, рухаючись з часом (пару тисяч км.) перетирає трубку конденціонера і виведе його з ладу (фреон вийде).
Дергал за радиатор и так и сяк – как закопанный. какие там 5-10 мм
VovaLviv Немає
Октавия Тур 1,6 5+
29-07-2010 15:01 RE: Появился скрип
Значить скрип не від радіатора! Та й для пробігу 8 тис. ще зарано до розбитих подушок! Цю версію вже відкидайте!
  Появился свист турбины Alex1098 4 2 859 19-08-2022 12:12
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 751 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 264 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  появился посторонний звук при вкл и выкл зажигания после замены топливного фильтра Oleg-on 11 5 035 06-09-2013 12:56
Останнє: Oleg-on
  После регулировки развала/схождения появился гул/вой klymych 4 2 384 13-07-2013 19:10
Останнє: сергей87
  снял, установил распредвал - появился стук anf 12 9 402 15-08-2012 22:32
Останнє: skodabox
  шкда фабия!!!! появился свист сзади!!!! dumok08 5 2 909 01-11-2011 10:02
Останнє: dumok08
  После замены ремня и ролика появился шум турбины на ТУР 1.9 ТДИ mladshenky 2 3 568 01-01-2011 02:19
Останнє: Андрей Эскорд
  "Пшык" при откручивании крышки бензобака появился(Фабия комби нью 2008 г) oliverbek 9 5 595 03-11-2010 09:49
Останнє: oliverbek
  Появился свист-писк под машиной!!! IceMAN 7 4 317 25-06-2010 07:47
Останнє: Eugene Saint
