греется фаворит
Nico Немає
Мицу Грандис "Бегемот"
20-04-2008 22:48 греется фаворит
Hello! вобщем история такая.... на новый год поменял термостат, на прошлой неделе датчик, антифриз и крышку на бачке, вот в пятницу поменял помпу, а она все равно греется...радиатор тоже сравнительно новенький...
(не закипает, но включается вентилятор и если стоять перегревается)
З.Ы.эта проблема была не всегда, с каждой вишеперечисленой починкой она устранялась, а вот после замены помпы нет.... Crying or Very sad .. и грелась машина даже на трасе.....
че делать??? Добыча мыслей Добыча мыслей
Не находитесь долго в воде! Помните, в начале декабря она замерзает.
Nico Немає
ну бензин на ГЕПАРДЕ лью..... а вот про зажигание , я где-то уже слышал... можна по конкретней! Честь!
Nico Немає
ладно, и на том спасибо.... Честь! Честь! Честь!
Бублик Немає
23-04-2008 09:51 Re: греется фаворит
Nico :Hello! вобщем история такая.... на новый год поменял термостат, на прошлой неделе датчик, антифриз и крышку на бачке, вот в пятницу поменял помпу, а она все равно греется...радиатор тоже сравнительно новенький...
Проверяеться очень просто, береться градусник, в расширительный бачок, и замеряеться температура, мотор пока холодный вода по маленькому кругу, как только температура достигает 90грд(примерно), открываеться термостат и патрубок на радиатор сразу становиться горячий(можно и так проверить), я думаю что проблемма или в термостате(открываеться слишком поздно) или радиатор забитый накипью (соты), позднее зажигаение тут не при чем, при нем пары бензина догорают в глушителе, еще прикол может быть с датчиком температуры, который дает команду на включение вентилятора, если он врет то он включает вентилятор слишком поздно. Про помпу не знаю, если у тебя заливная горловина прямо на радиаторе то открой и посмотри, если помпа работает исправно то увидишь как стремительно циркулирует охладительHello!
Что бы не перегреть включай печку на максимум
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 738 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 274 22-02-2020 22:49
  Греется 1,8Т AGU AlexP 14 4 991 13-07-2018 09:10
Останнє: AlexP
  Фаворит пробки в головке Андрій Хмель 2 1 542 21-09-2017 21:01
Останнє: Андрій Хмель
  Не греется 2.0 TDI A5 FL Tasmanec 12 5 470 22-11-2016 20:35
Останнє: gsxtrail
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 15 644 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
  Греется Škoda Octavia Tour 1,8T AGU Миша Чех 8 5 247 04-08-2015 21:00
Останнє: manjik
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 565 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
Question Генератор не дает зарядки...Шкода фаворит .Киев Талиман 14 13 653 18-01-2015 22:50
Останнє: ИгорьЛ
  греется румстер Anster 18 4 897 28-08-2014 09:55
Останнє: garikkr
