Перестали работать дворники
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
04-06-2014 20:53 Перестали работать дворники
Неприятная ситуация с дворниками.
Доехал до дома под дождем, все было ок, дворники работали как положено. Через час снова сел за руль, Бац! а дворники не работают вообще никак, ни в одном положении.
Омыватель качает.
Предохранители в панели смотрел, все целые, контакт есть.
Реле снимал, там все идеально.
На слух реле при включении щелкает 1 раз, и еще раз через секунд 10-15 (хотя может это и не реле дворников вообще)
Никакого звука заклинившего мотора, полная тишина.
Трапецию регулярно чищу и смазываю.
Какие будут идеи ?
Возможно где-то есть какой-то тайный предохранитель ?
Или все-же кердык моторчику ?
Остап Немає
Киефф
Seat Leon 2.0 TDI + DSG6
04-06-2014 21:29 RE: Перестали работать дворники
Возможно накрылся эл.мотор. Был аналогичный случай на Леоне, там два двигателя, так ни с того ни с сего, работал и перестал левый дворник. Вскрытие показало что сгорел эл.мотор. На Аллегро заказал за 290 грн. с пересылкой. Короче вскрытие покажет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2014 21:30 Остап.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
04-06-2014 21:34 RE: Перестали работать дворники
(04-06-2014 20:53)Factor :  Неприятная ситуация с дворниками.
Омыватель качает.
Какие будут идеи ?
Если предохранитель 24 целый (а раз реле клацает, то по всей видимости - да) - ищите контакт или... мотор дворников. Можно не разбирая жабо со стороны реле дворников измерить сопротивление двигателя (2 обмотки) - общий - это масса, а одна обмотка - вывод 4 на колодке, вторая - вывод 5. Но как мне кажется, без "полезть-посмотреть" к трапеции не обойдется.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Factor Немає
Skype IDfactor.d
04-06-2014 21:40 RE: Перестали работать дворники
24 живой точно, т.к. без него не работает омыватель. Думал там еще где-то есть силовой, под капотом или еще где-то....
Спасибо, завтра сутра померяю на колодке сопротивления. Думал там одна обмотка, а оказывается 2 .. век живи ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2014 21:41 Factor.)
shurra Немає
Паяльщик
04-06-2014 21:54 RE: Перестали работать дворники
(04-06-2014 21:40)Factor :  24 живой точно, т.к. без него не работает омыватель. Думал там еще где-то есть силовой, под капотом или еще где-то....
Ну у дворников же 2 скорости Smile
Можно, кстати, без снятия реле включить дворники на максимальную скорость (крайнее верхнее положение кучки) - если будут работать, то контакт в разъеме (сам двигатель с одной обмоткой, меньшая скорость просто реализована доп. резистором внутри двигателя).
Factor Немає
Skype IDfactor.d
04-06-2014 21:57 RE: Перестали работать дворники
не работает не на одной скорости вообще.
я вот только не понял: там 2 обмотки относительно земли (2 скорости), тоесть моторчик крутится в одну сторону постоянно ? и направление меняется механически, или там свое отдельное реле которое меняет направление ?
shurra Немає
Паяльщик
04-06-2014 22:00 RE: Перестали работать дворники
(04-06-2014 21:57)Factor :  не работает не на одной скорости вообще.
Не, вращение двигателя в одну сторону (там механикой трапеции обеспечивается "туды-сюды").
Мотор, если мне не изменяет разум, обычный щеточный постоянного тока. Высшая скорость реализована подключением 12В прямо на обмотку, а меньшая - включением через проволочный резистор. По сути между 4-м и 5-м выводом колодки реле должен звониться этот резистор.
Factor Немає
Skype IDfactor.d
04-06-2014 22:10 RE: Перестали работать дворники
Ага, тоесть те 2 реле в коробочке 377 отвечают только за подачу питания на 1-2 скорости.
Завтра буду звонить обмотки, подавать питание напрямую и т.д.
shurra, спасибочки Respect Дружба
shurra Немає
Паяльщик
04-06-2014 22:16 RE: Перестали работать дворники
(04-06-2014 22:10)Factor :  Ага, тоесть те 2 реле в коробочке 377 отвечают только за подачу питания на 1-2 скорости.
Одно реле - подает напряжение как таковое на мотор. А второе реле решает, на 4-й или на 5-й вывод реле его подавать (т.е. на какую "скорость").
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
04-06-2014 22:54 RE: Перестали работать дворники
Может просто слетела трапеция с моторчика и прокручивается вхолостую. У меня так было, правда на одной щётке.
Мотор сам по себе крутит или нет? Звук есть?
[Зображення: bazaauto.gif]]
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 087 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 13 295 13-01-2021 19:34
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 906 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Не выключаються дворники тур GRISHMAN 8 3 263 02-08-2020 16:38
Останнє: Юрий 4х4
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 433 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 6 530 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 318 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 5 018 06-07-2019 07:14
  не выключаються дворники жека камаз 41 25 771 02-06-2019 16:21
  Не работают дворники Grigorius 49 34 596 12-01-2019 11:06
Останнє: G.m
