Самостоятельно блокируются двери
sollex Немає
Приєднався: Jul 2007
Fabia 1.4 MPI Sedan Elegance
16-04-2008 11:37 Самостоятельно блокируются двери
При разблокированных дверях (когда кнопки на панелях подняты) блокировка (опускание кнопок) начала включаться произвольно - то во время езды, то при открытии водительской двери.
Бывает просто дверь откроешь и оно начинает клацать - закроет все, закроет все, кроме водительской, откроет все и так по кругу...
Была аналогичная проблема, когда умерли концевики в замках. После их лечения (новыми накладками от совковых микриков) http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5074
все прошло.
Думал была проблема в этом, а теперь вот опять началось.
Видимо где-то, что-то замыкает, когда менял концевики это устранил... но не навсегда.
Подскажите, что может быть.
Заранее спасибо.
PS. Подскажите, если кто знает, как должно работать правильно открытие только водительской двери? (когда только водительская должна открываться (разблокироваться), а когда все вместе?
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
Надо на СТО ехать.Пусть там ку провеят и замки.Главное ключи в машине не забыть когда двери закроются.
sollex Немає
А по конкретнее можно? А то чуть что, так на сто - это не выход. (Да и хочется самому разобраться и по возможности сделать...)
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
Ну если ты по образованию электрик то наверное можно самому разобраться. А так лучше довериться специалистам, а не решать проблему методом тыка. А тут может быть что угодно от заглючившей сигналки до неправильно распинованых проводов. Можешь найти схемы распиновки твоей сигналки и пролезть по всем проводам вручную.
sollex Немає
Разобрался.
Если кому интересно - проблема была в штекере замка. Периодически пропадал контакт. При отключении замка система автоматически блокирует все двери (пробовал втыкал и вытаскивал штекер). Это диагноз.
Лечение.
Разобранный до запчастей замок был перебран. Глючили окислившиеся контакты на штекере. Контакты почищены. Герметик - чтобы не дать повториться болезни (там где провода от микрика входят - в остальных местах нормальная прокладка). На всякий случай контакты друг от друга изолированы. Сабж собран.
Проблем вроде как не наблюдается. Будем надеяться на лучшее.
Итог: вместо покупки нового замка и проплаты СТОшникам (все вместе наверно баков под 200 будет - там съем замка не дешево идет)- пол дня работы.
Затраты:
3 см изоленты.
немного герметика.
ЗЫ. Заодно проклеил дверь шумкой, смазал стеклоподъемник, почистил контакты на кнопках стеклоподъемника, и поменял клипсы на карте двери.
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 895 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
Rainbow Диагностика тур самостоятельно sysanin 18 15 123 23-08-2016 16:11
Останнє: cynepmapuo
  установка магнитолы самостоятельно Oleksii Pinchuk 25 14 804 23-09-2015 07:38
Останнє: Pele
  1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД korecktor 35 21 197 02-05-2015 11:06
Останнє: Crazy_M3
  Кто ставил самостоятельно подлокотник в Fabia 2 ? Andi 4 2 649 15-08-2013 06:24
Останнє: frem
  Полная промывка системы охлаждения самостоятельно Дима Шулявка 16 19 329 12-07-2013 21:18
Останнє: skodabox
  самостоятельно датчик давления на АГУ nad_en 1 996 19-12-2012 07:14
Останнє: V-Al
  как самостоятельно заменить тормозную жидкость? zimin 43 17 785 25-10-2011 14:11
Останнє: Lexa_odessa
  Как самостоятельно сменить масло в двигателе? lessandra 69 31 093 17-07-2010 08:13
Останнє: ВА1975АР
  Восстановить бампер самостоятельно - верно ли мыслю? Boris 5 3 166 23-06-2008 08:37
Останнє: Boris
