Восстановить бампер самостоятельно - верно ли мыслю?
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
16-06-2008 18:07 Восстановить бампер самостоятельно - верно ли мыслю?
На окташе бывает, зависаешь бампером на бордюрах, когда паркуешься... Съезжаешь - нижнюю кромку против шерсти вытягивает вниз... На скорость вроде не влияет, но понижается проходимость тех же бордюров Smile Сзади тоже гуля на нижней кромке есть - даже не знаю, где и что зацепил...
На сервисе предложили бампер заменить Smile Неэкономное решение Smile
Думаю нагреть- размягчить (фена нету, видимо, паяльной лампой - не прямым пламенем, а рядышком) и руками тупо поправить - подогнуть вверх. Насколько реально такое? Что там за пластик? Размягчается? Не крошится? Не вспыхивает, как целлулоид? (вряд ли, но спрашиваю на всяк случай Smile)
Кто-то баловался с бамперами сам?
Спасибо за отклики.
Люди разные...
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
16-06-2008 18:34 Re: Восстановить бампер самостоятельно - верно ли мыслю?
Boris :Насколько реально такое? Что там за пластик? Размягчается? Не крошится? Не вспыхивает, как целлулоид? (вряд ли, но спрашиваю на всяк случай Smile)
Спасибо за отклики.
Не особо понял где именно повреждение. Если спереди, то трудно представить, если сзади, может и можно подогнуть.
Я было дело зацепил угол переднего бампера и образовалась там приличная вмятина. Разогрел (потихоньку, дабы краску не обжечь, и прогревал и 5-8 см. близь места деформации), аккуратно руками (в перчатках, дабы не обжечься) с обратной стороны выгнул наружу и слегка полил водичкой, что б затвердело.
Т.е. размягчается, не крошится, не вспыхивает, но под паяльной лампой я бы побоялся делать такое. Интересно, что краска не слущилась, а так же пластично и без образования вернулась на место вместе с пластиком, остались лишь цапарины да если присмотреться небольшие отклонения геометрии. Можно потом зарисовать карандашом что б не выделялись царапины.
Вывод: если аккуратно - можно пробовать, при условии прямых рук конечно. Very Happy
morix Немає
Приєднався: Nov 2006
Борисполь-Киев
A5 2.0 FSI
16-06-2008 20:51 Re: Восстановить бампер самостоятельно - верно ли мыслю?
я тоже был немного потянул нижнюю кромку бампера веткой, которая в траве лежала, нижнюю кромку рукой выровнял, а вот меленький зазорчик между самим бампером и нижней кромкой бампера осталась, надо открутить низ и на место поставить, мелочь, не сильно заметно, но не приятно
dsorokin Немає
Poltava
Superb 1.8t automatic
мне после аварии бампер феном грели и выравнивали. а на счет паяльной лампы одно неверное движение руки и краски нету. фен 100 гр. стоит. или возьми у кого. выровнять реально, можно пробовать
Boris Далеко
ДесьБиляКыиву
Спасибо, коллеги Smile
Обнадёжили Smile
На выходных займусь Smile
В Метро за феном заеду...
Люди разные...
Boris Далеко
ДесьБиляКыиву
Всё получилось...
Правда, пришлось сначала свежекупленный фен чинить Smile
Пластик довольно толстый, нагревать нужно достаточно долго, терпеливо, сантиметров с 7-10 при температуре 550, есть риск, что начнёт пузыриться краска (мну чуть лоханулся, но на самой кромке бампера не критично).
Когда легко подаётся рукой - выставить в нужное положение (я рукой тоже делал, в толстых перчатках, ессно, можно дощечку какую-нибудь) и терпеливо ждать, пока застынет.
Спереди не понадобилось - когда залез под машину выяснилось, что бампер не деформирован, а тупо не закреплён посредине (сцукам не сервисе лень саморез закрутить???). Шуруп, шайба - проблема стала нихт.
Люди разные...
  Задній бампер не можу зібрати Viktorino 1 867 31-10-2021 21:16
Останнє: Valery_Kram
  Противотуманки в бампер Skoda Superb 1 поколения Баба Рая 30 5 735 02-04-2021 10:04
Останнє: RU$L
  Бампер Октавія тур Bohdan709 0 1 131 10-09-2020 20:45
Останнє: Bohdan709
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 895 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Бампер RS на octavia a5 BRO 2 1 817 22-04-2018 18:17
Останнє: ses
  Передний бампер отошел от крыла и выступает Mozardbk 1 2 197 30-07-2017 12:43
Останнє: sashavin
Rainbow Диагностика тур самостоятельно sysanin 18 15 124 23-08-2016 16:11
Останнє: cynepmapuo
  Замена станд. переднего бампера А5 ФЛ на бампер А5 РС Brabus9779 9 4 383 02-06-2016 12:56
Останнє: вадим74
Question Как снять передний бампер algor 8 10 425 30-05-2016 11:22
Останнє: Nikolay2803
  Бампер RS на octavia a5 fl HELP!!! Syngaeffsky 3 2 159 26-05-2016 16:25
Останнє: Brabus9779
