1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
korecktor Немає
Приєднався: Apr 2015
Skoda tour 1.9TDI AHF
23-04-2015 19:53 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Привет!
Недавно купил Skoda 1.9 tdi AHF, 2005г, 170 тыс. км, компрессия 25-25-26-25,5
При покупке хозяин хорошо скинул на ремонт, диагностику не делали.
В общем авто очень понравилась, все устраивает, но есть проблема, которая беспокоит: после простоя трудно заводится зимой и летом нужно крутить стартером 5-10 сек., по наблюдению в прозрачном шланге топливопровода за время простоя скапливается небольшой пузырек воздуха, когда крутит стартер топливо не поступает в насос, т.е. пузырек просто дергается на месте в трубке, в момент пуска (через 5-10 сек) резко уходит в ТНВД,
смотрим видео, топливный шланг:
После того как завелась и сразу заглушить- заводится лучше, но не сразу. Если двигатель поработает 5 мин. и заглушить- заводится с первой секунды.
Подскажите, в чем может быть проблема, может ТНВД не качает, потому что нет команды от блока управления, или датчик какой врет?
Где искать, подскажите пожалуйста!
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
23-04-2015 20:34 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
По ходу воздух и есть проблема и скорее всего в монтаже топливного фильтра
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
23-04-2015 20:40 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Больше похоже на свечи.Курить
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
23-04-2015 20:47 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Щось здається мені, що вам потрібно акумулятор замінити.
Спробуйте позичити в когось і підставити.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
23-04-2015 21:09 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
О чем вы говорите? Советчики...По колесу постучать не надо?Я удивленBig Grin
Какой город?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2015 21:12 Алекс..)
korecktor Немає
23-04-2015 21:16 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Воздух в топливопроводе скапливается за время простоя, небольшой пузырек, после пуска- воздуха в шланге нет.
Посмотрите пож, у кого исправный, подобный двигатель, есть ли воздух в прозрачной трубке после простоя.
Аккумулятор исключаю, когда сомневался подключал параллельно два предварительно заряженных аккумулятора, стартер крутит быстрее, но все равно долго не заводится.
Хочу убедится что топливо поступает в камеры сгорания с первой секунды, не знаю как- может есть какой способ проверить?
г. Днепропетровск
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2015 21:40 korecktor.)
Алекс. Немає
23-04-2015 21:18 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
Тебя русским языком спросили. Какой город?
Y.Shen Немає
23-04-2015 21:30 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
У вас у підписі не "русьькій язік", крикливі ви наші.
Спокійніше поводитись напевно вартує на форумі. Люди пишуть тут про варіанти вирішення проблем з власного досвіду, а ви крім запитань і глузування нічого ще не написали...
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
23-04-2015 21:37 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
для начала поменяйте топливный фильтр
Алекс. Немає
23-04-2015 21:46 RE: 1.9 TDI, как самостоятельно проверить ТНВД
(23-04-2015 21:30)werty_c :  У вас у підписі не "русьькій язік", крикливі ви наші.
Я не крикливый, я справедливый.
По теме, надо знающий электрик. Если Киев, дам тел.
Все, я ушел.
  Настройка ТНВД 1.9tdi weidenfeller 2 1 775 12-09-2022 19:59
Останнє: Crazy_M3
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 822 21-06-2020 20:53
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 895 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 168 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
  ТНВД 2,5 BDG denispodkidysh 0 847 07-07-2019 04:07
Останнє: denispodkidysh
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 55 987 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 749 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Устройство ТНВД 06н127025р 1,8TSI Украинец 14 7 506 07-09-2018 17:07
Останнє: Анатоличь
  Как проверить свечи накала???? aleksey_ck 24 24 098 01-03-2018 06:14
Останнє: Діма22
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 801 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
