разница между патрубками заслонки
DDemida Немає
Приєднався: Apr 2014
07-05-2014 19:42 разница между патрубками заслонки
сотоварищи шкодоводы, подскажите пожалуйста какая разница между 1K0129684AE и 1K0129684AF?
деталь внешне одна и та же, разница в цене на штуку грн.
Почему спрашиваю - начали плавать обороты двигателя. Могу стоять на светофоре, на нейтралке, и обороты сами подскакивают на 1500.
Свечи новые стоят, все чистилось недавно, эффекта ноль.
Машина А5, 2005 год, 1,6 МРI. Почитал на форумах - это болезнь таких движков.
ВАСЯ ДИАГНОСТ показал следующее:
1 неисправность:
16784 - Система рециркуляции ОГ
P0400 - 008 - сбой в работе - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Напряжение: 12.04 V
Нагрузка: 19.2 %
Нагрузка: 0.0 %
Об/мин: 0 /min
Напряжение: 12.24 V
Нагрузка: 19.6 %
Нагрузка: 0.0 %
Готовность: 0010 1101
На станции где обслуживаюсь, говорят что нужно менять Патрубок заслонки (воздушного фильтра)
Вот я и нашел два таких: 1K0129684AE и 1K0129684AF
Спасибо за любую информацию.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
07-05-2014 20:10 RE: разница между патрубками заслонки
Разница только в том что один (AF) для эксплуатации а/м в холодном климате. Т.е. стоит подогреваемый клапан ВКГ. Я не знаю что для инженеров ВАГа страны с холодным климатом. И насколько должно быть холодно....
На моём Туре точно так же. Только я у себя снял фишку с клапана ВКГ, нефиг там подогревать )))
DDemida Немає
07-05-2014 20:16 RE: разница между патрубками заслонки
(07-05-2014 20:10)Skod@Yalta :  Разница только в том что один (AF) для эксплуатации а/м в холодном климате. Т.е. стоит подогреваемый клапан ВКГ. Я не знаю что для инженеров ВАГа страны с холодным климатом. И насколько должно быть холодно....
Спасибо за ответ. Значит можно спокойно заказывать АЕ?
Skod@Yalta Немає
09-05-2014 07:15 RE: разница между патрубками заслонки
(07-05-2014 20:16)DDemida :
Да, можно заказывать, но учитывая конский ценник, я бы искал по разборкам.
Ещё бы для начала не помешало почистить всю систему ВКГ, а в том патрубке почистить сам клапан. Я чистил карбклинером, просто снимал патрубок и брызгал всё с баллона. Проверить контакты на фишке "подогрева" этого клапана.
DDemida Немає
09-05-2014 09:47 RE: разница между патрубками заслонки
Спасибо.
Думаю, на выходных займусь.
Skod@Yalta Немає
09-05-2014 13:35 RE: разница между патрубками заслонки
(07-05-2014 19:42)DDemida :  Почему спрашиваю - начали плавать обороты двигателя. Могу стоять на светофоре, на нейтралке, и обороты сами подскакивают на 1500.
Бывает такое ещё из-за умирающего датчика гидроусилителя. Если у вас гидрач конечно...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-05-2014 23:07 RE: разница между патрубками заслонки
(09-05-2014 13:35)Skod@Yalta :
Это А-5, там электроусилитель.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2014 23:07 skodabox.)
Skod@Yalta Немає
10-05-2014 17:45 RE: разница между патрубками заслонки
(09-05-2014 23:07)skodabox :  Это А-5, там электроусилитель.
Спасибо за поправочку! )
Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу этих патрубков, а точнее подогрева клапана. Что с ним делать допустим в жарком климате или летом? Если ездить со снятой фишкой, какие могут быть последствия?
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
22-12-2015 12:56 RE: разница между патрубками заслонки
Мне в сервисе сказали что это датчик над уровнем моря (толи высоты толи давления) и заменили на такой же но без фишки для подключения штекера. Незнаю насколько это правильно и честно, время покажет, ошибок по компу нет.
  Комплект для замены ГРМ. Continental и Contitech в чем разница? StreetLine 3 1 902 28-03-2022 15:10
Останнє: StreetLine
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 700 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 345 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 026 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 621 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 650 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 725 17-09-2020 09:16
  Что за бляшанка между крылом и баком kwon 7 2 445 17-03-2020 23:40
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 945 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 874 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
