огромный расход масла 1.6 AKL
SkoDar Немає
Приєднався: Jan 2014
23-04-2014 21:06 огромный расход масла 1.6 AKL
Здравствуйте, друзья. Помогите решить проблему. Купил пол года назад, в октябре Тур 1.6 акл 2007г.в. пробег 80т.км. После покупки выявил много недостатков и понял что машину убили (не рабочий большой вентилятор, весь движок в мазуте еле отмыл, масло в движке чёрное и много др.). Сейчас машинку не узнать, но обнаружилась новая проблема: огромный расход масла! за 2 тысячи что я наездил ушло больше 1 литра. Я подозреваю что двигатель был перегретым. Залил ЛиквиМолли 5w40, поменял фильтры, свечи. Движок с наружи чистый, без подтёков, но на луже когда сильно погазуешь под выхлопной остаются жирные следы масла. Помогите с советом, что мне делать: стоит ли ремонтиромать двигатель, или может её продать пока не поздно? Если ремонт - то во сколько примерно он мне обойдётся? Запорожье. Спасибо!
Nazikey Немає
24-04-2014 09:11 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
SkoDar, якщо вже з труби випльовує масло то мотор робити однозначно, капець кольцам. Якщо машинка подобається то робіть якщо ні то продавайте.
пробіг там точно не 80 а десь 280 км то як мінімум.
Знайомий на АКЛ міняв кольца, вкладиші, всі прокладки, втулки клапанів, сальніки, болти головки, свічки ремінь, фільтра то запчасти вийшли 3 тис грн а робота 2 тис. Як залили масло по рівню то вже 8 тис накатав як був рівень так і є. Ціни у вас ще ті. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...696&page=8
Бублик Немає
24-04-2014 09:23 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
в мене пробіг 250 тис, жре масло на 1000 км = 0,25л(якщо швидко їхати), думаю, може ковпачки поміняти на клапанах, вчора дивився шо в вихлопній, там навіть сажи немає, рік тому міряли компресію, всі кругом 11,7-11,8, трошки підтікає з під клапанной кришки. Hello!
Якщо міняти кільця, клапанні ковпачки, шліфувати башню, всі прокладки то на 5000 грн влітаєшЯ удивлен
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
24-04-2014 21:08 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
На AKL есть проблема с вентиляцией картера, нужно снять и почистить заливную горловину масляную она же масло уловитель, и трубку что идет от нее к впуску и есле есть нагреватель (типо датчика стоит между горловиной и впуском, можно сказать на самом патрубке впуска на него подходят два провода) тоже промыть.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-04-2014 19:36 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
(24-04-2014 09:23)Бублик :  в мене пробіг 250 тис, жре масло на 1000 км = 0,25л(якщо швидко їхати), думаю, може ковпачки поміняти на клапанах, вчора дивився шо в вихлопній, там навіть сажи немає, рік тому міряли компресію, всі кругом 11,7-11,8, трошки підтікає з під клапанной кришки. Hello!
Если быстро ехать и есть расход масла, то кольца менять надо. По цене маловато. ИМХО.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
28-04-2014 19:53 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
почистить вентиляцию ,вокруг заливной,сальники клапанов заменить,потом уже делать выводы,
как себя чувствует катализатор,после масло- выхлопа?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
29-04-2014 02:30 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
(28-04-2014 19:53)Alan_ :  почистить вентиляцию ,вокруг заливной,сальники клапанов заменить,потом уже делать выводы,
думаю чистка вентеляции вряд ли что то даст.тут скорее уже проблемма в кольцах,и сальниках.которые менять надо,меряйте компресию,и т.д.Hello!
kok Немає
Oct 1.6 была,Toyota avensis 1.8
29-04-2014 15:00 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
Попробуй полу-синтетику залить, если и ее будет кушать - тогда уже и диагностику и капиталить...
garikUA Немає
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
29-04-2014 19:55 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
(29-04-2014 15:00)kok :  Попробуй полу-синтетику залить, если и ее будет кушать - тогда уже и диагностику и капиталить...
ты действительно думаешь, что сменой синтетики на полусинтетику можно вылечить расход масла 5Л на 10000 км ???
SkoDar, тебе уже писали в другой теме - делай движок и будет тебе счастье Smile.
если двигатель перегревали, то кольца 100% под замену (от перегрева они теряют упругость) + колпачки тоже менять (стОят копейки, а потом из за них специально движок вскрывать нет смысла).
Октавия тур 1,6 АКЛ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2014 19:56 garikUA.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
29-04-2014 23:49 RE: огромный расход масла 1.6 AKL
если огромный расход масла то у тут уже не поможет,переход на синтетику или что то другое,и т.д.надо смотреть кольца,даже сальники тут не причем,так что тут наверно скорее всего прямая дорога на кап ремонт.ну или для начала к мотористам которым доверяете
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 3 976 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 400 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 888 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 315 10-09-2019 18:36
  Огромный расход Газа после установки ГБО-4 Руслан Skoda 3 2 178 22-05-2018 15:11
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 163 17-02-2018 23:05
  Огромный расход и на стоячей отображает л/100км Dikiy58 32 9 568 10-10-2017 11:47
Останнє: Sad
  октавия 1,8т-расход масла(246 000км) Guriev78@i.ua 60 37 659 09-11-2016 22:35
  Расход масла 4 л на 10.000 км Rost07 36 13 787 31-05-2016 08:05
Останнє: andron k
  Опять про расход масла 1.8 tsi 2012 г.в Prokop 128 92 999 27-11-2015 18:20
