Не холодит кондиционер
Kroleg Немає
18-04-2014 17:57 Не холодит кондиционер
Добрый день.
Такая проблема. Сегодня после зимы включил кондер. Авто А5 ФЛ, 3 года. На улице +21. Лампочка на кнопке загорелась, через 4-5 секунд в торпедо раздался свистяще-шипяший звук (был и в прошлом году, но очень тихо, а сейчас прилично громко). На холостом ходу расход не увеличился как обычно до 1.2 л/час, а остался на уровне 0.8 л/час. Холодный воздух так и не пошел. Где искать, что может быть? Спасибо откликнувшимся.
Ваз 2103 1.5 - Honda Civic 1.4 - Astra G 1.4 АКПП - Octavia 1.6 - Aveo - Astra H 1.6 - Nissan Note 1.6 АКПП - Nissan X-Trail 2.5 АКПП - Octavia A5 FL 1.8 TSI - Octavia A7 1.6...
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
18-04-2014 18:05 RE: Не холодит кондиционер
Я думаю Вам потрібно заїхати до офіц. дилера та перевірити наявність фреону та масла у системі, як крайній варіант сам компресор...Hello!
Skoda simply clever.
Kroleg Немає
18-04-2014 18:46 RE: Не холодит кондиционер
Улетучившийся за 3 года фреон это ладно, хотя не очень понятно. А вот "крайний случай" очень бы не хотелось... Спасибо.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
18-04-2014 18:53 RE: Не холодит кондиционер
Книжка пише про 10% втрат за рік = норма. По факту, машині сьомий рік пішов, поки кондюк працює нормально. Мо і меньше холодить - не маю з чим порявняти.
18-04-2014 19:21 RE: Не холодит кондиционер
Это пшшшш не спроста (с)
Фреона недостаточно, вот и не включается
Kroleg Немає
18-04-2014 19:59 RE: Не холодит кондиционер
Значит завтра на заправку кондиционера. И посмотрим, сколько его за три года ушло.
18-04-2014 20:05 RE: Не холодит кондиционер
(18-04-2014 19:59)Kroleg :  сколько его за три года ушло.
Не должно было уйти больше 15%, а это достаточно для работы.
Kroleg Немає
18-04-2014 20:16 RE: Не холодит кондиционер
(18-04-2014 20:05)Ulisss :
Либо он куда-то утекает больше чем на 5% от объема в год, либо с завода меньше было и 5% добавилось, либо... Одно не пойму, если там датчик давления в системе и при недостаточном давлении фреона он вообще не включается (расход на ХХ не растет), тогда что там звук внутри торпедо создает?
Compass Немає
местный
18-04-2014 20:21 RE: Не холодит кондиционер
сегодня в центре с кондером вкл. пол дня протолкался, на вечер сопли Недоумение может не заправляйте?
18-04-2014 20:22 RE: Не холодит кондиционер
(18-04-2014 20:16)Kroleg :  тогда что там звук внутри торпедо создает?
Шипяще-булькающий звук из воздуховодов при попытке включить кондиционер говорит о недостатке фреона. Причину недостатка он не говорит. При ваккууммировании системы станет понятно
Star Кондицинер не холодит на трассе в жаркие дни kyrylo765 9 2 432 08-07-2024 15:18
Останнє: Bad_Guy
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 327 07-05-2021 21:26
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 817 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 4 033 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 5 580 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 449 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 592 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 6 882 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 7 877 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
  Кондиционер и печка. Михаил5556 8 4 534 13-11-2014 14:59
